• 16.04.2024, 13:46
aquaduct 360 XT mark III ausreichend?
Freitag, 19. Februar 2010, 10:28
ich will für meinem neuen Rechner eine externe Wasserkühlung einsetzen. Zu kühlen sind:
Intel Core i7-920 (soll übertaktet werden, wenn möglich auf 4GHz)
2x Ati 5870, nicht übertaktet
ASUS Rampage II Extreme
Reicht ein aquaduct 360 XT mark III, oder sollte es eher die 720er-Version sein? Der i7 wird ja ganz gut heizen, denke ich.
Vielen Dank,
Helge
Freitag, 19. Februar 2010, 17:01
Hoi!
Der i7 produziert etwa 130W Wärme, die Grafikkarten heizen jeweils mit 190W, also total 510W +der Chipsatz und die Spawas (ca 50W), also heizt das System mit etwa 560W. Das ist allerdings der Grundwert ohne das irgendwas übertaktet wurde...
Das Aquaduct 360XT kühlt maximal 700W, wobei alle Lüfter auf Volllast laufen. Das ganze macht dann auch wieder etwas Krach, und da die Angaben zur Wärmeentwicklung nur Richtwerte sind wirst du mit 140W Reserve fürs Übertakten unter Umständen an die Leistungsgrenze des Aquaducts kommen.
Ich würde entweder ein Aquaduct 720 verwenden oder das 360XT durch einen zusätzlichen Radiator im Gehäuse (je nach Platzangebot) unterstützen.
Gruss Manni
Samstag, 20. Februar 2010, 20:48
danke, dann wird es wohl ein 720er werden!
Grüße,
Helge
Freitag, 7. Mai 2010, 21:01
Mal an eins dieser beiden Lösungen gedacht (muss man aber ne bissel basteln, hat aber deutlich mehr davon)
Hier würde ich in die Front noch einen 120er Airplex Pro machen, dann sollte das reichen:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2019
Das Teil hier neben das Gehäuse und Pumpe etc. ins Gehäuse, für das Ding brauchste nur einen Ständer:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1215
