jepp, da ist schlecht. Aber ein paar Füße für den Evo zu machen ist, mit ein bißchen Geschick nicht wirklich schwer. Kann man gut und einfach aus Holz machen oder zum ördlichen Dachklempner gehen und sich aus Blech kanten lassen. In vielen Raiffeisenmärkten geht das auch.
Da gibt's keine Standardantwort. Im Prinzip kann jeder dieser Monsterkühler auch im Passivbetrieb jede Menge Wärme abgeben. Im Prinzip. In der Praxis hängt die effektive Wärmeabgabe stark davon ab, wie frei die Luft an den Kühllamellen vorbei strömen kann (freie Konvektion) und welche Temperatur diese Luft hat...
Wenn die Lamellen wie bei einem KFZ-Kühler so angeordnet sind, dass die Luft durch die große Fläche hindurchströmen sollte, der Kühler aber senkrecht angebracht wird, sodass die Luft eben nicht den Radi durchströmt, sondern eher an ihm vorbeistreicht, dann ist die Kühlleistung geringer als sie bei freier waagerechter Montage des Radis wäre. Aber ein frei waagerecht aufgehängter großer Radi ist andererseits überall im Weg...
Ich hab' meinen Riesenradi waagerecht unter dem Schreibtisch montiert und sauge die Warmluft durch ein Loch im Schreibtisch mit einem stark gedrosselten 12cm-Lüfter ab, den man mit seinen 400 Umdrehungen wirklich nicht hört. Das geht prima, etwa 30°C Wassertemperatur unter Last, aber wirklich passiv ist so 'ne Sache - bei Raumtemperaturen um die 21°C stellt sich passiv eine Wassertemperatur von 43°C ein. Im Sommer, bei Raumtemperaturen bis 30° wäre mir das dann zu warm, daher lieber der lautlose Lüfter.
