seit über 2 Jahren problemlos gelaufen macht mein Rechner jetzt Zicken :-(
Ich bin mir noch nicht ganz sicher wo das Problem liegt, vielleicht hat jemand eine Idee.
Hardware: Aquastream, Aquearo
Problem: PC fährt nicht mehr hoch, beim drücken des Power-Schalters passiert zunächst erstmal gar nichts.
Ich hab dann am Netzteil hinten ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, dabei ist mir aufgefallen die LED's an der Soundkarte und das Display vom MB (hab das ASUS Maximus Formula mit so nem externen LCD-Display dran) immer nur ganz kurz aufleuchten und dann wieder ausgehen. Ich kann jetzt aber leider nicht sagen ob die Teile bei PC aus normalerweise geleuchtet haben oder nicht...
Ich hab dann den ATX-Stecker vom MB abgezogen und die Brücke für den Power-Sw draufgesteckt, Aquastram läuft auch an, klackert aber etwas seltsam. Display vom Aquaero flackert. Durchflusssensor zeigt 0 an, Controller der Pumpe meldet keinen Fehler. Stromaufnahme (angezeigt am Aquaero) 1000-1100 mA. Erscheint mir etwas hoch.
Hab das ganze mehrmals probiert, teilweise flackert das Aquaero ziemlich heftig und das OS fährt anscheinend nicht mal hoch, teilweise hab ich normalen Durchfluss und kein Klackern, Stromaufnahme dann ca. 640 mA.
Gemessene Spannung am Stecker IDE-Stromversorgung weit unter soll (ca. 4,5 bzw. 10 V).
Jetzt weiß ich nicht ob die Aquastream die Spannung vom NT so weit runter zieht das nix mehr geht oder ist da was anderes defekt und die Aquastream kann gar nicht anständig laufen weil sie nicht genug Spannung bekommt??
