Sie sind nicht angemeldet.
Erstmal Willkommen im Forum
1.1 versteh die Frage nicht... Wenn sich die Frequenz ändert, ändert sich halt die Frequenz mit der die Pumpe angesteuert wird.
1.2 Wenn sich das bei Frage um die Maximal Frequenz handelt, dann ja. Um so höher die Maximalfrequenz umso restriktiver ist dein System.
1.3 Die Pumpe stellt sich auf keinen Durchfluss ein. Wenn du einen bestimmten Durchfluss haben möchtest musst du die Pumpe manuell auf die passende Freqenz stellen.
1.4 Da sich das in jedem System anders verhält kann man da keine allgemeine Aussage treffen.
... ok, das habe ich nun verstanden.
Kann mir jemand sagen wieviel Liter ca. bei 60Hz, 75Hz und 82Hz gefördert werden?
Danke.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »brooker« (30. August 2010, 17:39)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei einer speziell dafür modifizierten Pumpe keine Rückschlüsse auf die Förderleistung mit den gegebenen Kennzahl schließen kann.
... das würde dann doch bedeuten, dass das Rad sich definiert schnell dreht 75Hz = x U/min und damit könnte man sagen wie hoch die theoretisch erreichbare Fördermenge pro Stunde ist ...
Ja, am bsten handbetrieben, fuer extra Wasserkuehlspass: http://de.wikipedia.org/w/index.php?titl…=20090502223016 (die motorbetriebenen sind ohnehin viel zu laut)Ne Kolbenpumpe geht auch
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dorianmuthig« (2. September 2010, 15:44)
