@Chriss, da habe ich Dich missverstanden..
die Scheibe hat 8 mm klar...die Inbusschrauben 2,5mm bzw. die Inbusöffnung.
Das diese so schwer raus geht ist beim erstenmal normal, da der O-Ring diese auch mit festhält. Muss ja auch wegen dem Durck der im
geschlossenden System sich aufbaut bis max. 0,42 Bar Druck, sonst würde das system undicht werden.
***Deshalb ist es umsomehr so wichtig, dass der O-Ring richtig wieder sitzt lass Dir also viel Zeit dabei...!!!!!!*****
Tip: ein kleines Stück Leder in die Öffnung und mit einem kleine Löffelstiehl o. Hartplastikstück die Scheibe vorsichtig wechselseitig
anheben.
Kleine Kratzer in der Öffnung sind möglich, da Du sicherlich die andere Plexscheibe mit Füllstopfen in Zukunft verwendes brauschste Dir über dortige
Kratzer ja keine Gedanken machen...
Wenn Du Dir eh die Inbusschrauben bestellst, dann bestelle Dir gleichzeitig noch Ersatzdichtung für die Plexscheibe, falls es doch beim rausnehmen zu einer Beschädigung kommt.
Ist das System nicht dicht, kannste es nicht verwenden....der O-Ring darf beim einbauen weder gezogen noch verdreht werden
vorsichtig in die Nut reindrücken.
Dann paßt auch alles...
Ein Kollege bekam das so nicht hinne...mit meiner Vorgehensweise konnte ich ihm helfen, so dass sein System nach 15 minuten wieder dicht war.
Nochmal ganz klar dazu.....O-Ring Fett verhilft da zu kleinen Wundern....aber nur leicht benetzten wenn..mehr nicht..
und nicht verdrehen oder ziehen...schrieb ich ja schon..
greets
satorius
