Hallo, wollte grade meinen neuen Rechner in Betrieb nehmen, habe den Rechner auf den Hinteren Teil gestellt und von oben eingefüllt, und mit der Hand erstmal die Schläuche zusammen gedrückt das etwas Luft raus geht, dann oben zugeschraubt und den Rechner wieder richtig hingestellt, so das die Pumpe im Wasser steht, nun hab ich das Netzteil gestartet, Aquaero startet, Die Led von der Pumpe leuchtet kurz rot und geht dann aus.
Ich spüre keine Vibrationen noch höre ich Geräusche an der Pumpe, kann es sein das ich da erst eine Frequenz angeben muss?
Es ist nur das Stromkabel angeschlossen
Danke
Edit: Habe grade mal den Aquabus angeschlossen
das steht im AE:
