so,..... habe es jetzt mal etwas Übertrieben und 30 min die CPU + beide GPUs zu 100 % ausgelastet, dass dies nicht unter realen Situationen vorkommt ist mir bewusste!
Damit wollte ich mal sehen, wo in etwa die Max Temperatur ist: Nach dem sich ca 2 min die Temperatur nciht weiter erhöht hat, setzte ich dies mal als Max temp! (Bei längerem laufen sicher noch höher!!!)
Nach 15 Miuten war die WasserTemp wieder auf ca 34 Grad runter, sodass ich jetzt ,mal nur Prime laufen lassen werde um dann einen max Temp zu ermitteln!
Weiter Werte folgen dann über Nacht, wenn ich Heaven Bench mehrere Stunden hab laufen lassen!
Prime 30 Miuten 100% last : WasserTemp : 36,7 Core1 68° , Core2 69°, Core3 67°, Core4 68°
So, ich gehe jetzt mal schlafen, schon Früh xD
Heute Mittag dann die Heaven Bench Daten!
Wenn jemand noch andere Daten benötigt, melden!
Edit:
WasserTemp bei 37.7 Grad bei ca 6 std Heaven Bench! Denke mal, dass entstauben und der defekte Lüfter waren das prob!
Aber denn noch, sind im Leerlauf nciht 32,5 Grad etwas viel ???
