habe gerade meinen neuen high Flow Duchflusssensor an meine USB XT Ultra angeschlossen. WIn 7 und Aquasuite läuft ohne Problem . Daten der Pumpe werden sauber angezeigt . Nur der Durchfluss steht immer auf Null. Nach Anleitung von Aquavbus auf usb umgestellt Danach noch von Aquabus auf Durchflusssensor. Gepeichert und Shotdown.10-20 sek Rechner aus und neu Hoch. NIX keine Anzeige des Durchflusssensors . Was mache ich Falsch
Moin, jo genau Der. Dieser mit dem mitgelieferten ( bestellen)Kabel. Das Kabel kann man auch nicht verpolen da alle Stecker nur einmal passen . Hmmmm evtl doch Schrott wäre nach Jahren das erste Teil was nicht ok ist. Habe nur keinen Bock auf RMA das dauer immer so lange und ich muss wieder alles still legen und Warten . Also wenn euch noch etwas einfällt wäre ich echt dankbar
Ich habe hier schon öfter gelesen das der high Flow Duchflusssensor klemmt. Durch das öffnen und entfernen von graten und sogar das biegen der Welle konnte wohl fast immer Abhilfe geschaffen werden. Evtl hilft etwas davon bei deinem Sensor auch. Der high Flow Duchflusssensor hier bei mir brauchte auch einige Wochen bis er vernünftige Werte lieferte und zuverlässig beim Rechnerstart drehte. Mit dem normalen Durchflusssensor mit 5,6mm Düse hatte ich Werte um die 60l/h der high Flow zeigte, wenn überhaupt, mal 40l/h und mal gar nichts an. Jetzt nach gut 6 Monaten stimmen die Werte wieder und der Sensor arbeitet sofort bei jedem Rechnerstart. Von AC bin ich doch eigentlich andere Sachen gewöhnt und nicht derart launische Hardware.
Hmmm , bekomme in der kommenden Woche noch meine 10 er Schläuche für die Brighkühlung . Dafür muss ich eh Wasser ablassen. Mal schauen was die Spezies von AC dazu sagen. Nicht das ich die Garantie vergeige. Gebe mal kurz Laut was passiert. Bis zu jetzt bin aich absoluter Fan von AC
Knutsch Fehler behoben. Alle Verschraubungen einmal gelöst incl Schlauchanschlüsse und siehe da Zisch und 54l/h . Prima TIP was ist denn so Standart für die1048 ziger
Schon komisch, ich hatte ein ähnliches Problem, erst funktionierte der eine Zeit wunderbar und nach einem grösseren Umbau ging nix mehr, allerdings weiss ich jetzt auch nicht wie ich das behoben habe,
aber es lag nicht an Kabeln, Aquero oder ähnlichem, ich glaube das das zerlegen zusammensetzten was gebracht hat, bin mir aber nicht wirklich sicher.....
...also nicht was das Beheben des Problems angeht, sondern plötzlicher Ausfall. Lief Monate lang und plötzlich kommt nichts mehr.
Fehlerbehebung hab ich noch nicht versucht weil *trommelwirbel* Richtig: keine Lust den Kreislauf zu öffnen...
Meiner zeigt seit einbau vor einem Jahr eigentlich mehr oder minder konstant um die 33l/min an. Ab und zu spinnt er zwar, dann "flackert" der Wert aber ansonsten hat mich der niedrige Wert noch nie gestört, nur gewundert hats mich doch da man ja dauernd von 60l/min und mehr hört. Vielleicht sollte ich das Ding auch mal auf machen aber ich habs wie tRIACTIs, ich bin auch zu faul um alles ab zu lassen nur wegen dem Sensor. Wenn ich mal meine 4890 gegen was besseres austausche weil sie meinen zukünftigen 24" nicht mehr richtig befeuern kann werd ich mir den Sensor auch zu Gemüte führen
Update: Heute neue GraKa verbaut, DFS geöffnet, war etwas verschmoddert (langsam solte ich mir doch 'n Filter zulegen), gereinigt, zusammengebaut -> läuft!
