ich habe seit ca. 2 Jahren eine Wakü. Als Kühlflüssigkeit verwende ich eine Mischung von ca. 5:1 destilliertes Wasser mit Glysantin G48. Das Wasser hat auch eine wunderschöne türkis blaue Färbung. Allerdings ist mir heute beim betrachten des Ausgleichbehälters (liebevoll auch Aquarium genannt) aufgefallen, das sich dort kleine buschige Kügelchen gebildet haben.
Obwohl der ganze Spielkram mit Fenstern und Beleuchtung versehen ist, habe ich zugegebener Maßen seit ner ganzen weile da nicht mehr hinein gesehen. Ich weis also auch nicht wie schnell das Zeug da gewachsen ist und wie lange es da schon drin ist. Habe den Rechner auch seit ca. einem Monat nicht benutzt. Die Behälter sind normalerweise auch hinter verschlossenen Türen. Also was auch immer das darin ist, es kommt ohne Licht aus. Die Kaltlichtkathoden sind auch meist aus.
In der Flüssigkeit selbst scheint nichts herum zu schwimmen. Die Kugeln sitzen fest auf dem Boden des Aquariums. In den durchsichtigen Schläuchen kann ich auch noch nichts davon entdecken. Allerdings erscheinen mir die Schläuche gerade etwas matter zu sein als sonst.
Die Temperatur und Durchflußrate ist den Sensoren nach auch noch vollkommen normal und im grünen Bereich. Aber ein wenig Angst, das sich das Zeug ausbreitet und irgendwann Schläuche, Radiatoren, Kühlkörper oder die Pumpe zusetzt habe ich schon.
Das System enthält quasi nur Kupfer.
Was ist das nun für ein Zeug. Wie werde ich es los und wie kann ich dafür sorgen das es nicht wiederkommt?
Das ich die ganze Anlage zerlegen und gründlich reinigen muss ist mir schon klar. Aber für ein paar genauere Tipps wäre ich sehr dankbar.
Das ganze sieht hier so grün aus, wegen der grünen Leuchtstoffröhren im Gehäuse.
Der Vollständigkeit halber, da ich hier neu bin im Forum: Wen es interessiert, hier noch ein
Bild vom Gesamtkunstwerk und
hier noch eine kleine Nahaufnahme.
