- PRODUKTE
- SHOP
FORUM
- SUPPORT
- UNTERNEHMEN
You are not logged in.
Sollte ich euch geholfen haben, spendet mir doch bitte ein paar aquadrops. Helft ihr mir, bekommt ihr natürlich auch welche.
@ Stephan:
Denk ihr noch über eine Entlüftungschraube nach? Vielleicht in der nächsten Charge? Ist ja im Prinzip nur eine kleine Änderung am hinteren Tank.
Andernfalls würde ich mir doch wohl selbst ein Loch bohren. Ein Revo wird's bei mir definitv.![]()
Ja. Blenden werden nachher vorgestellt. Einfach auf die Fotos warten...
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Dec 11th 2009, 12:45pm)
Quoted from "Grinchy"
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß![]()
Warum so kompliziert?
Du hast doch in jedem Fall oben Anschlüsse, da kannst du Dir doch ein Ventil einbauen....![]()
Warum kompliziert wenns einfach geht
Oh Gott, du gehst hier den Meisten mit deinem "Ge-SeYer" schon seit Wochen, gar Monaten auf den Geist und jetzt geht das noch immer weiter. Erwartest du ernsthaft, AC erfindet das Rad neu und bringt jetzt einen Radiator raus, der unter Raumtemperatur kühlt, oder was? Entweder er passt dir so oder du kaufst eben was Anderes!Na ja, von den Werten her nicht ganz die erhoffte Revolution, aber es wurde ja auch ein Vorserienmodell getestet..
Ich bin mal gespannt was die Tests der Finalen Serie sagen, aber ich denke das fast alles so bleibt wie es ist.
Vom Preil/Leistungs Verhältnis ist der REvo allerdings fast unschlagbar...
Das ein zigste was mir fehlt währe die Verwendung von noch mehr Edelstahl, anstatt der Pulverbeschichtung.
Gewindenieten dürfen von mir aus auch als solche zu erkennen sein. Siehe HTSF Radiatoren
Und ich hoffe ja immer noch auf eine 360er Produktionskette, für die diejenigen unter uns die maximal einen 360er Radiator verbauen können.....
This post has been edited 1 times, last edit by "Brombär" (Dec 11th 2009, 3:52pm)
Also hilft es nur wenn du den Radiator drehst, denn AC wird da keine extra Entlüftungsschraube einbauen (Denke ich zumindest)
Anschlüsse nach oben, einen Winkel drann und den Schlauch wieder nach unten führen....
Da wo der Radiator sitzt kannst du doch eh nichts mehr einbauen... 490mm Höhe mit Lüftern.
