Und gibt wenn ich das richtig sehe 3-4 Volt raus. Was den Einsatz eines 12Volt RGB Verstärkers ohne weiteres nicht möglich macht?
Genau, da muss auf jeden fall eine Schaltung zwischen die das ganze anpasst. Und das genau für den jeweiligen RGB verstärker den man verwenden will.
Die sind ja nicht alle gleich. Es gibt welch mit PWM Eingang, welche mit Analog Eingang, Strom Eingang ... .
Da sollte man dann schon genau wissen was man macht wenn man anfäbt zu basteln.
