Sie sind nicht angemeldet.
und jetzt musst du das aquaero mit der aquasuite neu flashen. Normalerweise sollte das immer gehen.Zitat
ein Power Off hat das Problem leider nicht gelöst Die Lüfter laufen jetzt anstatt auf maximaler Lautstärke garnichtmehr.
Wenn ich den Aquaero einschalte, kommt erst das logo und dann das gewohnte display mit den buttons unten und den 3 rot leuchtenden Buttons. Allerdings ist der Rest komplett leer, und die Taster bewirken keine Änderung
Help!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Logan089« (28. November 2011, 17:55)
Hi,Ich habe leider gerade das selbe Ergebnis.
Ich habe das Aquaero 5.0 LT eingebaut, wollte von Firmware 1010 auf 1018 flashen und nix tut sich.
Mit der Firmware 1010 wird auch bei mir nur Blödsinn angezeigt.
Ich bitte im Hilfe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rostiger« (28. November 2011, 17:27)
bitte probieren Sie einen vollständigen Reset aus:
1.) Schalten Sie den PC aus und trennen Sie alle Verbindungen des aquaero bis auf den Strom
2.) Stecken Sie auf die Temperatursensoranschlüsse 5 bis 8 jeweils einen Jumper
3.) Starten Sie den PC. Die Firmware wird gelöscht und der Recovery Mode geladen. Sie sollten ein entsprechendes Bild im Display sehen
4.) Schalten Sie den PC wieder aus und entfernen Sie die Jumper
5.) Starten Sie den PC erneut und prüfen Sie, ob sich jetzt über die aquasuite 2012 die Firmware neu flashen lässt
6.) Fahren Sie nach dem Firmwareflash wieder den PC herunter und verbinden sie wieder alles wie gehabt.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen können Sie das aquaero natürlich zur Prüfung bzw. Reparatur zu uns einsenden.
