Ich habe neuste Firmware auf dem AE5 XT und ich habe die neue Version mit den silbernen Touch-Tasten. Die Tastenempfindlichkeiten sind folgendermaßen eingestellt:
Alle Tasten funktionieren bei
1 außer die Runter-Taste, die funktioniert erst bei
35... finde ich schon sehr eigenartig!
Das Problem ist: die F2-Taste löst selbst bei einer Empfindlichkeit von
1 ständig von alleine aus (dauerhafter Klick-Ton hörbar). Sodass ich das Gerät nur Betreiben kann, wenn die F2-Taste aus ist.
Über und unter dem AE5 XT ist ein kleiner Spalt frei... Die Tasten lösen auch aus, wenn man weit weg von den Tasten das Display berührt.
Ich dachte das Problem wurde durch die silbernen Tasten behoben?
