da ich nun innerhalb weniger Tage gleich mehrfach nacheinander ein Überstromproblem mit den Radiatorlüftern und dem pa2 oder dem XT5 habe, muss ich hier nochmals ausführlich nachhacken.
Zur Konfiguration:
1 Aquaero 5 XT an dem 3 pa2 ultras hängen. An 2en der pa2 ultras hängt jeweils eine Laing DDC, an dem 3ten pA2 9 Lüfter von Noiseblocker Blacksilent Pro PK2
Datenblatt Lüfter:
orig Datenblatt NB
Datenblatt pa2:
orig Datenblatt AC
Der Startboost des pa" ultras ist AKTIV, der startboot in der AS2012 für die Lüfter 8,9 und 10 (pa2_1, pa2_2, pa2_3 ist deaktiviert)
Laut Datenblatt benötigt der NB Lüfter pro Stück 1,08W bei 12V im Normalbetrieb. (Im Anlaufmoment liegt das deutlich höher, dazu aber später mehr) Angeschlossen sind also 9 Lüfter parallel, wobei nur 1 Tachosignal verarbeitet wird. Der Startboost ist mit 100% Spannung konfiguriert da im Datenblatt des pa2 steht das bei geringeren Spannungen automatisch die Ausgangsbelastung niedriger wird und man nicht auf die vollen 25W zugreifen könne.
So da ich in der Zwischenzeit auch langsam echt an genervt bin, habe ich mir ein entsprechendes Messgerät vom Geschäft mitgebracht das auch Spitzenströme im µs Bereich aufnehmen und anzeigen kann. Ergo, sehe ich den maximalen Spitzenstrom in der Anlaufphase der Lüfter.
Hier lande ich jetzt bei über 100 Messungen immer weit unter den angegebenen 25W Leistung. Interessanter weise habe ich trotzdem immer mal wieder einen Überstromalarm.
Ehrlich gesagt bin hier etwas irritiert, da ich nicht mal ansatzweise in den Bereich der 25W komme. Die beiden pa2 die jeweils eine Laing DDC antreiben haben höhere Startstromlasten, funktionieren aber einwandfrei. Nun jetzt meine Überlegung dazu: Die Pumpen werden genau einmal gestartet, und zwar in dem Moment, wenn noch die 10sekunden Überstromregel im Neustartbetrieb außer Kraft gesetzt ist. In diesem Moment laufen auch immer die PK2 NBs an.
Wenn ich jetzt aber meine Regelkurve für die Lüfter so einstelle, das ich keine Minimalleistung von 40% halten habe, dh das sie Temperaturabhängig bei Erreichen von t(hoch) anlaufen und bei Erreichen von (t)tief abschalten, laufe ich kontinuierlich in einen Überstromalarm sobald die Lüfter wieder einschalten.
Frage:
1.) Ist es nicht möglich die bei Startvorgang gewährten 10s gewährten Überstromschutzdeaktivierung bei jedem anlaufen der Lüfter zu gewähren?
2.) Wieso kann nicht einfach per Strombegrenzung in der AS2012 der Ausgang so konfiguriert werden das die Spannung einbricht ohne das ich Gefahr laufe das das System überhitzt weil einfach mal alles deaktiviert wurde?!?
3.) kann man diesen meiner Meinung nach fragwürdig implementierten Schutz(jaja ich weis, ist alles Sicherheitsrelevant) für die PA2 deaktivieren? Und bitte erzählt mir jetzt keiner das das nicht gehen würde, denn im Einschaltmoment werden diese Alarme für 10Sekunden ignoriert. Das ist ja auch keine Garantiefrage, denn wenn ich mein pa2 Grille ist das ja so oder so außerhalb der Garantie
4.) grundsätzlich ein Zeitfenster einbauen das es den Verbrauchern ermöglicht für x Sekunden über der Maximalgrenze zu liegen.
So wie das jetzt gelöst ist laufe ich zwangsweise irgendwann in einen Hardwaredefekt wegen Überhitzung!
ALSO vote für abschaltbaren bzw konfigurierbaren Überstromalarm!
Man könnte das sozusagen in den Alarmeinstellungenreiter mit einarbeiten, dort könnte man dann zB die einzelnen Lüfter ausklammern, oder halt 0-2 Sekunden Zeitfenster konfigurieren oder halt abschalten.
