Sie sind nicht angemeldet.
es gibt nur einen RGB Regler im Gerät.ich kann bei meinem ae5 pro keinen zweiten led regler in der aquasuit erstellen.
Sehr gefährlich! Nimm einen Widerstand unst stelle das so ein das 12V == 100% und alles ist gut.damit mir die led nich durchknallt musst ich bereits die leistung der ausgänge auf die jeweilige farbe abstimmen
bei rot ergab das 16% und bei grün und blau jeweils 26%
?? spannung abgeführt?das die spannung richtig "abgeführt" wird
Du musst deine LEDs die du anschließt so vorbereiten das die bei 12V laufen, nicht anders! Sonst gehen die über kurz oder lang kaputt.dh selbst wenn dieser nicht geschaltet ist muss ja der gegenpol für die anderen farben jeweils vorhanden sein
Am besten gar nicht, die beste variante ist es diese Chinateile komlett aus dem PC zu verbannen, es gibt neug negativbeispiele wo sich User damit Netzteil, Mainboard und anderes mit den Dingern zerstört haben.als einziges bleibt dann noch die frage der kathode
ist es sinnvoller die kathode an die leistungsausgänge zu hängen?
ich glaub das ist ein missverständnis?? spannung abgeführt?das die spannung richtig "abgeführt" wirdDu musst deine LEDs die du anschließt so vorbereiten das die bei 12V laufen, nicht anders! Sonst gehen die über kurz oder lang kaputt.dh selbst wenn dieser nicht geschaltet ist muss ja der gegenpol für die anderen farben jeweils vorhanden sein
Und KK kannst du wenn, dann nur mit dem Relais ein und aus schalten, Nicht mit den Leistungs oder Lüfterausgängen!
Ok das war ein Missverständniss.es geht um eine rgb led mit gemeinsamer kathode
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »don287« (14. März 2012, 13:54)
