• 25.04.2024, 15:46
aquaero 5 LT Kaputt? Fan 3 Zeigt keine Drehlzahl an?
Samstag, 21. April 2012, 10:59
Guten Morgen Forum,
Ich habe ein Update gemacht auf beta 14 plus Firmware
Aber es wird immer noch nicht die Drehzahl vom FAN 3 angezeigt obwohl der Sich dreht?
Finde das Thema auch nicht wo ich gelesen haben das es ein defekt sein könnte, habe viel auf der Seite hier gesucht
Ist ein
NB-Blacknoise Silent Pro 120mm PL 2
ist ab einer Bestimmt Hardware von der LT?
Bei mir steht Hardware 5600
Bootloader 100
Seriennummer 15xxx - 10xxx
Grüße
Undal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Undal« (21. April 2012, 12:33)
Samstag, 21. April 2012, 11:15
Entweder ist der Lüfter Defekt oder du hast das aquaero kaputt gemacht. Der tachosignaleingang geht nur bei Überspannung kaputt.
Meist ist es so das ein Defekter Lüfter den aquaero 5 Tachosignaleingang beschädigt. Normalerweise kann man das Reparieren. Einschicken musst du das Gerät dazu aber auf jeden fall.
Samstag, 21. April 2012, 11:34
8o Nicht gut :cursing:
Danke für die schnelle Antwort
Nun wie kann man das den schaffen eine Überspannung zu erzeugen?
Damit man das vermeiden kann.
Ich habe beim Lüfter anschließen den PC Aus gehabt was Muss noch beachten? Netzteilkabel aus der Steckdose ziehen? Weil ja die aquareo 5 Mit einer 5 Voltleitung vom dem ATX beakekabel angeschlossen ist.
Was mir einfällt das ich bei der Ganzen Verkabelung das Netzteil noch nicht an der Steckdose hatte.
Okay wusste nicht das ein Lüfter kaputt sein kann (Tachosingal) und sich trotzdem dreht.
Ist das eine Gute Idee wenn den PC komplett ausschalte und vom Netz nehme und einen Anderen Lüfter zur Kontrolle an den selben Anschluss stecke?
*Edit*
Dann war das der Lüfter und nicht ich 8| ?( der die Kaputt gemacht hat.
*EditII*
:pinch: Glück gehabt jetzt geht die Drehzahl Anzeige bei FAN 3
Habe einen Anderen Lüfter angeschlossen und jetzt geht es 8o :thumbup:
Wieder was dazu gelernt das Lüfter teilweise kaputt gehen können und man bei der aquareo 5 am besten immer neue Lüfter nimmt.
Gäbe es den eine andere Möglichkeit eine Überspannung zu bekommen das so was passiert?
Grüß
Undal
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Undal« (21. April 2012, 12:41)
