• 28.05.2024, 21:46
maexi
Aquastream XT Ultra defekt ?
Montag, 1. Oktober 2012, 22:43
Bis gerade liefen beide Pumpen mit 74 Mhz und hatten einen Durchfluss von 164 l/h. Jetzt plötzlich sehe ich einen Durchfluss von 116 l/h und bei der zweiten Pumpe zeigt sich dieses Diagramm. Was ist passiert, muss ich mich von einer verabschieden, ist sie auf den Weg in den Pumpenhimmel???
Dienstag, 2. Oktober 2012, 07:09
Setze mal die Pumpe auf Werkseinstellungen zurück. Das sind immer noch Hz und nicht MHz, da liegt 10e6 dazwischen.
Wie du am diagram siehst, läuft die Pumpe nur mit 48/50Hz.
maexi
Dienstag, 2. Oktober 2012, 10:48
Morgen,
das habe ich auch schon versucht, die Einstellung ändert sich auf 100Hz, sonst nix. Mir fehlt im Diagramm auch die Current-Kennlinie und die angezeigten aktuellen Daten, passen auch nicht so richtig. Hab mal das Bild der zweite Pumpe dazu genommen, die läuft wie es muss.
Wenn ich in der AS auf Aquero 5 gehe und dort unter Pumpen, habe ich folgendes Bild.
»maexi« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (2. Oktober 2012, 10:52)
Dienstag, 2. Oktober 2012, 11:57
Die Pumpe ist kaputt. Stromaufnahme >3A (siehe Screenshot).
Melde dich einfach per Mail beim Support. Dann kannst du alles weitere klären.
maexi
Dienstag, 2. Oktober 2012, 20:30
Habe jetzt ein bisschen Zeit zum fummeln gehabt und folgendes entdeckt, ich glaube Sebastian hat recht mit der Behauptung die Pumpe sei defekt. Es sei denn, die Versieglung war Absicht.
Lohnt eine neue Platine oder eher nicht?
Dienstag, 2. Oktober 2012, 20:59
Ne soweit ich weiß ist das normal, die AC´ler wollen ihren Prozessor geheim halten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (2. Oktober 2012, 21:01)
Dienstag, 2. Oktober 2012, 21:00
Das ist nur Vergussmasse und bei älteren Platinen normal.
Es ist aber auch das eigentliche Problem zu sehen. Schau dir mal den Widerstand unterhalb der rechten Seite des Molex-Steckers an. Der ist durchgebrannt bzw. gebrochen soweit man das auf dem Bild erkennen kann.
maexi
Dienstag, 2. Oktober 2012, 21:27
Meinst Du diesen hier
Dienstag, 2. Oktober 2012, 23:54
Ja, das Teil sieht doch auf dem Bild ziemlich defekt aus.
maexi
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 00:11
habe mir das Teil mal unter eine Lupe angeschaut. Auf der Platine um den Widerstand haben sich kleine Bläschen gebildet. Der Widerstand selbst, scheint geschmort zu haben. Der ist zwar nicht gebrochen oder durchgebrannt, ist aber wohl zu heiß, geworden. Da trat leicht Flüssigkeit oder Fett oder was weiß ich aus. Deshalb auch so schwarz angelaufen. Egal, auf jeden Fall defekt. Kann man das reparieren oder muss die ganze Platine erneuert werden?
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 13:52
Wenn das der einzige Schaden ist, dann lässt sich das reparieren.
maexi
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 14:10
jo, ich habe noch einiges an Rep. warte mal ab was das Aqualis macht, auch hier passt einiges nicht. Der kalibriert sich immer wieder neu, obwohl er das nicht soll. Beim ersten mal hat er sich auf unten 803 und Volumen 73% eingestellt, was ja auch passt. Allerdings überprüft er das nach unbestimmter Zeit immer wieder. Der traut sich wohl selbst nicht, nach dem Motto: Glauben ist macht, Kontrolle ist mächtiger. Jedenfalls baue ich noch mal alles auseinander und wenn es danach immer noch nicht geht, kommt ein großes Paket.
