hi,
welches AGB, welche D5 Pumpe? Das Aquabus-Kabel 3polig ist nur ein Datenkabel, das Aquabus-Kabel 4polig hat zusätzlich noch eine Stromversorgung. Um das 3polige zu nutzen brauchst Du USB. Wenn alles eingestellt ist, kannst Du USB weglassen, wenn Du das 4polige nutzt. Gibt es denn einen Adapter der einen Drucksensor und einen Füllstandsensor hat? AGB ist direkt mit dem Adapter verbunden?
