seit ich gerade das High Flow Set mit der Laing DDC 1T Plus installiert habe klettern meine Temperaturen innerhalb kürzester Zeit auf über 90 Grad. Daraufhin drehen die Lüfter auf 100%, die Temps pendeln sich wieder bei 70 Grad ein und 20 Sekunden später wieder das selbe Spiel...70-75-80-90...Lüfter drehen....20 Sekunden Ruhe...usw..
Was ist da los? Glaube eigentlich alles richtig gemacht zu haben. Die zusätzliche Pumpe lässt sich über den externen Lüfter einwandfrei steuern.
Oder sind das möglicherweise nur Messfehler?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Icke10« (16. November 2012, 20:13)
die pumpe ist nicht dafür gedacht an das aquaduct angeschlossen zu werden. Der ausgang des aquaduct hat nur 5W leistung! (In das Handbuch schauen!)
Die Pumpe über 20W.
Ich hatte tatsächlich die Verstärkerplatine vergessen. Danke für den Hinweis.
Da leider keine Anleitung dabei war, wie genau funktioniert die Verkabelung? Strom über's Netzteil ist klar. Welcher der beiden Dreipinstecker wird nun mit der Aquaductplatine verbunden?
