Hallo in die Runde,
da mein erstes WaKü System nun pünktlich zum warmen Wetter
rennt und ich echt begeistert bin, sowohl von der Qualität der AC-
Produkte, als auch von den erreichten Temperaturen wollte ich mal
Eure Meinung zu den Werten hören, siehe Bildanlage aquasuite 2014
Eine Frage / Problem habe ich jedoch in der AquaSuite, da kann ich bei
meiner Pumpe die Lüfterausgang die Leistung einstellen, so dass diese
Automatisch hochfahren wenn der eingestellte Wert erreicht wird.
Wenn Ich im aquero 5 LT unter Lüfter gehe, so sehe ich die 4 Lüfter alle (sind am den 4
Ports am aquero angeschlossen) und kann die auch einstellen, jedoch keine automatisierte
Leistungskurve vorgeben/einstellen wie im Bereich der Pumpe, so dass diese die Drehzahl
bei steigender Temperatur erhöhen.
Wo ist da mein Denkfehler, oder hab ich was falsch verkabelt ???
Grus an ALLE
Bild System
Hab einen externen 200 x 400 Radi in Selbstbautower wo die 4 x 220mm Lüfter dran sind wo
es drum geht. Das reicht um die 780ti zu kühlen, auch 2 oder 3 denke ich, bin halt noch am basteln...
