Sie sind nicht angemeldet.
Mittwoch, 16. April 2014, 19:52
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »decite« (16. April 2014, 21:52)
1. Die Pumpe kannst du nicht per PWM steuern. Das Steuersignal entspricht nicht dem Intel Standard.
Du kannst die Pumpe nur per Spannung Steuern wenn du die Stromversorgung der Pumpe mit einem Adapter an einen Lüfterausgang anschließt.
2. Es gibt 2 Arten von Steuerungen: Spannunggesteuert (geht mit fast allen Lüftern) und wenn der Lüfter einen 4. Pin hat kann man ihn optional auch per PWM Steuersignal ansteuern.
Wenn man mehrere PWM Lüfter hat werden alle Steuersignale zusammen auf den 4. Pin des Lüfterausgangs gegeben.
Die RPM Signal (Pin3) dürfen nicht zusammengeschaltet werden, es darf nur jeweils 1 Tachosignal an einen Lüfterausgang angeschlossen werden.
3. Da bibt es mehrere Varianten. Aber grundsätzlich mutss man das Relais vom aquaero in die Power Good Leitung vom Netzteil einschleifen.
Wenn die Leitung getrennt wird, geht der PC aus.
Der PWM Pin (Pin 4) darf nicht angeschlossen werden, dann läuft die Pumpe nicht. Wenn Die pumpe per 3 Pin Angeschlossen wird (wie das mit unserem Kabel geht) kannst du die Pumpe am Lüfterausgang betreiben.Dann hätte ich ja einen voll bestückten 4 Pin Lüfteranschluss mit PWM Signal, welchen ich an den Fan Port des Aquaero anschliessen könnte...?
ch glaube hier hab ich die Begrifflichkeiten vertauscht, sorry. Also mache ich ein Lüfter Y-Kabel, bei einem Lüfter mit allen 4 Pins und dann je zusätzlicher Lüfter nur Pin 1,2 & 4 (GND, 12V, PWM) und Pin 3 RPM offen lassen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »decite« (15. Mai 2014, 12:53)
