• 19.04.2024, 10:27
Unterschiede/Nachteile/Vorteile wenn Aquastream XT Ultra per USB/LT5
Sonntag, 25. Mai 2014, 23:40
Hallo, bin gerade dabei meine erste Wasserkühlung in mein Gehäuse zu bauen. Da ich aber so wenig Kabel wie möglich sichtbar haben will frage ich mich nun was für Underschiede es gibt wenn ich die XT Ultra Pumpe per USB oder direkt an die LT5 Platine hänge. Wenn ichs mit der LT5 Verbinde werde ich mit dem Speziellen Y Kabel arbeiten (schon vorhanden), da zusätzlich noch der Aquacomputer High-Flow Durchflusssensor drankommt. Möchte auf jedenfall den internen Temperaturfühler der XT Ultra verwenden.
High-Flow sensor ist dieser hier:
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…oweradjust.html
Muss der nun an den Aqua-High oder an den Flow Stecker???
EDIT: Hab nun rausgefunden das der High-Flow anscheinend an den "Flow" stecker gehört, war nur erst verwirrt das der High Flow in der Anleiteitung nur als USB Version gelistet wird. Dennoch bleibt die Frage: Pumpe an die LT5 oder per USB?
Grüße Spec
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Spectrobe« (26. Mai 2014, 00:25)
Montag, 26. Mai 2014, 07:05
Der High Flow (ohne USB) kommt an den Flow Anschluß.
Der Highflow USB hat keinen Flow Anschluß, der Anschluß heißt aquabus, und da kommt er auch hin.
Montag, 26. Mai 2014, 17:01
ok, danke. Hatte ich also Recht mit meinem Edit.
Dennoch ist meine eigentliche Frage noch ungegklärt :)
Grüße
