• 16.04.2024, 14:23
Aquaero 6 standby?
Donnerstag, 16. Oktober 2014, 15:47
Hallo
Habe ein problem soweit funktioniert das aquaero 6 gut
nur wenn ich die steckerleiste ausmache und wieder an bekommt mein mainboard standby strom die leds leuchten mainboard ist das asus crosshair formula V
nur das aquaero 6 startet nicht display ist aus mit der fernbedienung kann ich jetzt nicht starten
erst wenn ich per power taste am pc einmal gestartet habe und herunterfahre geht er in standby und lässt sich starten
mit fernbedienung
ich gehe davon aus das mein mainboard die usb ports nicht mit strom versorgt :(
kann ich da was in bios einstellen?
das aquaero 6 hat ja kein 2pin standby anschluss mehr für ATX weis jemand eine lösung?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ihfrazor« (16. Oktober 2014, 15:48)
Donnerstag, 16. Oktober 2014, 20:07
kann ich von netzteil das standby kabel PINK und masse SCHWARZ durchschleifen zum internen usb am aquaero 6
oder sollte ich das lassen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ihfrazor« (16. Oktober 2014, 20:10)
Freitag, 17. Oktober 2014, 10:24
Du kannst auch am USB den Standy-Strom vom Netzteil anschließen aber dann muss du unbedingt die rote Leitung hin zum Mainboard unterbrechen! Das darf auf keinen Fall parallel verbunden sein!
