Genau, Poweradjust Module brauchst du nur wenn die Pumpen sich nicht selbst regeln lassen. Deine Pumpen lassen sich regeln (sollten sie zumindest). Daher reicht hier einfach der Anschluss an 12V vom Netzteil + die USB-Verbindung (damit brauchst du das AQ6XT nichtmal). Wenn du die Steuerung über das AQ6XT machen willst, musst du ein Y-Kabel für den Aquabus benutzen (etwa das hier:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2847), die beiden Pumpen an das y-Kabel und das eine offene Ende an den High-Bus vom AQ6XT.
Wie EnigmaG schon anmerkte musst du allerdings die Pumpen vorher mal am USB gehabt haben, da die per default auf der gleichen Aquabus Addresse laufen und du das erstmal konfigurieren musst. Wenn das passiert ist, kann das USB Kabel auch weg später.
