• 22.03.2019, 17:32
Extro
Aquaero 5 LT / XT Unknown device under Windows
Sonntag, 7. Juni 2015, 20:03
Hi hatte grade das Problem, dass weder mein Aquaero 5 LT noch mein Aquaero 5 XT unter Windos erkannt wurden. Im Geräte-Manager stand 'Unknow Device'. Der Fehler trat an 2 verschiedenen Rechnern auf.
Die Ursache des Problem war im Endeffekt das USB Kabel, dass mit dem Aqauero 5 LT mitgeliefert wurde. Nachdem ich das andere USB Kabel genommen habe lief die Hardwareerkennung beider Auqaeros rebunglos (Installation, Firmware-Update, Sensoren auslesen).
Sollte also jemand das gleiche Problem haben, dies könnte die Ursache / Lösung sein.
For our foreign friends:
I had the issue that neither my Aquaero 5 LT nor my Aquaero 5 XT was recognized properly under Windows. In Windows device manager in was shown as 'Unknown Device'. This issue occurred on 2 different PC's.
The root cause for the issue was the USB cable which was delivered with Aquaero 5 LT. After the usage of the USB cable from Aquaero 5 XT the hardware (both aquaeros) was recognized properly, so I could install it, update firmware and read the sensors.
In case you are facing some similar issue, consider this as a possible root cause / solution.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Extro« (8. Juni 2015, 20:06)
