• 26.04.2024, 03:21
Extro
Poweradjust / Farbwerk LED andere Farbe
Freitag, 21. August 2015, 14:31
ich habe eine Frage bzgl. der LED-Farbe von Poweradjust / Farbwerk. LED, die in der Einbaublende (Art.Nr.: 53087) sichtbar erstrahlt. Gibt es diese nur in rot oder gibt es die Möglichkeit die LED in Blau zu erwerben bzw. gibt es Möglichkeit diese als RGB zu haben?
Falls nein, wie groß wäre der Aufwand diese LED per Umlöten selbt zu wechseln und welchen LED-Typ bräuchte man dafür?
Freitag, 21. August 2015, 14:57
Aktuelle poweradjust und farbwerk Controller haben schon ab Werk eine blaue LED. Eine RGB LED ist natürlich nicht nutzbar denn da sind schließlich nur zwei Leitungen in der Platine ;)
Die LED kannst du auch relativ einfach selber tauschen (Garantieverlust). Du brauchst eine 2mm LED.
Extro
Freitag, 21. August 2015, 15:05
Vielen Dank für die guten News :D
Dann waren die Bilder, die ich gesehen habe wohl für Poweradjust 2, da die LED rot waren...
RGB war nur ein so ein Gedankengang ;)
Dienstag, 25. August 2015, 23:38
kann man an das farbwerk auch die rgb led vom aquaero anbringen oder haben die nen anderen spannungswert? ?(
Mittwoch, 26. August 2015, 06:46
Das geht nicht. Die LED vom aquaero kann man nicht anschließen.
Mittwoch, 26. August 2015, 09:49
Der zweite der diesen Wunsch äußert :)
Sebastian, hier wirds Zeit für ein Farbwerk v2.
Mit LED Support würd ichs instant bestellen ;)
Mittwoch, 26. August 2015, 10:22
Das ist nicht miteinader vereinbar. Die LEDs vom aquaero haben ein Gemeinsamen - Pol, die LED Strips haben einen gemeinsamen +Pol.
Da ist die ansteuerung komplett anders. Da kann man auch mir widerständen wenig machen.
Aber man kann doch einfach wenn man unbedingt runde LEDs haben will passende LEDs kaufen + Widerstände und da an das Farbwerk anschließen.
Mittwoch, 26. August 2015, 10:59
Wahrscheinlich ist es einfach wenn man ein versierter Elektroniker ist.
Wenn man jedoch nur nen Lötkolben bedienen kann, aber weder weiß was die passenden LEDs + passende Widerstände sind und wie diese genau zu verlöten sind, dann ist das ungleich schwieriger :|
Da ich nicht davon ausgehe, dass du dir die Zeit nehmen willst, das im Detail zu erklären, würds mir auch schon reichen wenn ihr nen Bausatz mit Löt/Montageanleitung anbietet ;)
Mittwoch, 26. August 2015, 11:59
die Widerstände kann man sich hier: http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
ausrechnen lassen. Man benötigt für jede Farbe der RGB LED einen Widerstand.
als RGB Led kann man so etwas nehmen: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/Su…ux-LED-RGB.html
Alle Daten für den Rechner findet man bei den LED Daten.
wenn es billig sein soll: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-RGB-LED-…=item33a77ae5d4
Mittwoch, 26. August 2015, 12:24
Okay, ich glaub ich habs kapiert :thumbsup:
Das Farbwerk liefert 12V und die Spannung die am Widerstand abfällt + die Spannung die an der LED abfällt muss 12V ergeben.
Es müssen Common Anode (CA) LEDs sein und als Beispiel für diese hier:
Bei 12V Betriebsspannung (Farbwerk) und 20mA Strom bräuchte ich folgende Widerstände:
Rot: 500Ohm
Grün: 440 Ohm
Blau: 445 Ohm
Das ganze in paralleler Schaltung bzw angepassten Widerständen in serieller Schaltung.
Danke Sebastian :thumbup:
Mittwoch, 26. August 2015, 20:43
mit löten hätte es soviso geendet den ich brauch insgesamt 6 rgb led auf einem kanal da ich jetzt weiss was ich brauch werd ichs irgend wann in angriff nehmen
Donnerstag, 17. August 2017, 05:09
http://www.ebay.de/itm/5mm-4Pin-RGB-geme…353.m2749.l2649
Kann man diese im Zusammenhang mit das Farbwerk nutzen?
Donnerstag, 17. August 2017, 06:51
Wenn du entsprechende Vorwiderstände für jede Farbe also 3 pro LED anbringst geht das.
Die benötigten Widerstände musst du aus den Daten der LED ausrechnen und einen passenden wählen.
