Habe mal bei Microsoft reingeschneit und nach dem im Fehlerbericht enthaltenen Code geschaut.
Spar die das Herumsuchen nach dem Fehlercode im Netz. Du wärst der Erste, der da etwas sinnvolles findet. Bluescreens haben schon immer den Informationsgehalt einer BILD-Zeitung gehabt...
"0x0000003B" ist ein Fehlercode, der wahrscheinlich in jedem dritten Bluescreen steht und am Ende wieder alles sein kann. Ich bezweifle zudem stark, dass Dreamer Firewire (IEEE 1394) in seinem PC hat.
@Dreamer: Du könntest dir mal
USBDeview herunterladen (DL-Links relativ weit unten). Das Tool zeigt dir alle USB-Geräte an, die am PC angeschlossen sind oder mal waren. Wenn du die Spalte VendorID anklickst werden die Einträge alphabetisch sortiert. Unsere Geräte haben die Kennung 0c70. Wenn die Pumpe noch per USB angeschlossen ist müsste deren Eintrag grün hinterlegt sind. Alle anderen 0c70 Einträge kannst du löschen indem du sie auswählst und oben links auf den Papierkorb klickst und das Löschen bestätigst. So verliert Windows alle Infos, die es zu dem Gerät schon hatte und muss die Einträge bei der nächsten Erkennung wieder komplett neu schreiben. Wenn du Glück hast stand in den alten Einträgen nur irgendwelcher Müll, der zum Crash geführt hat sobald Windows mit dem Gerät arbeiten will.
Denkbar wäre auch, dass du neben der Pumpe gar keine weiteren Einträge findest. Das würde dann allerdings bedeuten, dass Windows nicht mal so weit kommt das aquaero überhaupt zu Erkennen. Das sieht mir dann eher nach einem kuriosen Kompatibilitätsproblem zwischen deinem System und Windows aus.
Ach, und fast vergessen. Der Klassiker: falls dein System übertaktet ist, stell es mal auf Normaltakt. Und falls du Gaming-Hardware a la Razer hast würde ich mal testweise deren Treiber deinstallieren. Die verbiegen gerne mal die USB-Polling-Rate auf Werte jenseits von gut und böse. Ob das zutrifft kann man auch mit
diesem Tool prüfen. Wenn das läuft und du die Maus bewegst sollen die Frequenz bei 125 Hz (+/- kleine Toleranzen) liegen. Liegt der Wert deutlich höher könnte das ein mögliches Problem sein.
Mir fällt noch was ein. Du kannst auch mal wenn der PC läuft die Maus und Tastatur abstecken und dann das aquaero dran klemmen. Starte evtl. vorher noch die aquasuite damit du gleich siehst, ob es erkannt wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein PC nicht damit klar kommt wenn zwei Tastaturen bzw. Mäuse angeschlossen sind (als solche meldet sich das aquaero zusätzlich an).
