Zuerst mal werden hier keine Infos bzw Antworten auf ein Konkurrenzprodukt gegeben.
Davon mal abgesehen:
Ich habe 2 D5 PWM in Betrieb. Kauf dir hier im Aquacomputer Shop 2 D5 in der PWM Variante. Die ist von der Elektronik her modifiziert um perfekt mit nem Aquaero zusammen zu arbeiten.
Steht auch in der Beschreibung. Per Pwm Steuerung wird die Pumpe nochmals leiser, weil du niedrigere Drehzahlen fahren kannst.
Sry, wollte hier Anfangs keinen so unangebrachten Ton anschlagen.
Die PWM Pumpen schließt du ganz normal am Netzteil per 4 Pin Molex an. Die PWM Leitung dann jeweils an einen Kanal am Aquaero. Dann in der Suite auf PWM Regelung umstellen.
Ich würde an deiner Stelle wirklich nur die PWM Variante nehmen. Und das Bitspower Zeug wird wohl passen. Eventuell musst du mit der Kabelöffnung n bissl was ändern.
Funktionieren tuts mit dem Top bzw Mod Kit.
Edit:
Gute Entscheidung. Wegen der Kabel und dem Bitspower Deckel musst du mal gucken. Musst höchstwahrscheinlich nur kurz die Stecker "auspinnen", durchs Lich und dann die Anschlüsse bzw die Pins wieder so rein machen wie vorher.
Die Pumpen sind auf jeden Fall Top
