Aber im Regler kann ich ja nur den Reglerausgang von 0-100% einer Temperatur zuordnen.
das ist richtig. jeder Regler hat IMMER einen Ausgangsbereich von 0.. 100%
"Drehzahlgeregelt" ja der totale Witz.
Ne, das mach genaus das was es soll.
Kurvenregler wäre im Modus "drehzahlgeregelt" wesentlich intuitiver zu programmieren wenn die y-Achse dann auch tatsächlich die Drehzahl wäre und nicht 0-100%.
Du stellst bei den Lüftern ein in welchem Drehzahl und Leistungsband die Lüfter gesteuert werden sollen.
Bei Modi "Leistung" wird der Reglerausgang mit den 0..100% auf den eingestellten LEsitungsbereich abgebildet, bei Drehzahlgeregelt auf das Eingestellte Drahzahlband.
Wenn du den Lüfter zw. 500.. 1000RPM einstellst hast du bei 50% Reglerausgang ca. 750RPM.
