Hallo Shoggy,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
ich habe nun grade noch mal ein paar Test gemacht mit nem finktionierendem Kabelsatz aus meinem Zweitrechner. Hier mal das Ergebnis, welches ich auch reproduzieren konnte. Ob es "normal" ist oder nicht, würde ich ja gerne von Dir/Euch wissen ;-).
Vorab noch: Die USB-Ports funktionieren einwandfrei mit anderen Geräten, daher schließe ich einen Defekt der Ports einfach mal aus. Alle Geräte wurden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
1. Aquaero 5 LT:
Angeschlossen per USB, 3 Lüfterausgänge belegt, 4 Temperaturensoren angeschlossen. Aquabus per Y-Kabel zu 2 x Aquabus gemacht.
Aquaero wird vom PC erkannt, tut was es soll, die Temperatursensoren funktionieren, Lüfter sind regelbar und funktionieren!
2. Laing D5 mit Aquabus und USB-Schnittstelle:
Angeschlossen per USB und Aquabus (Kanal 12).
Nach dem Anschluss der Pumpe finde ich im "mps-Menü" beim Punkt "Drucksensor 40". Wenn ich nun auf "D5" umschalte und mir meine Diagramme anschaue, bekomme ich einen Durchflusswert von -808 l/h angezeigt
(Ich habe dabei nicht gespeichert!!!)
Gehe ich nun zum Punkt "Durchflusssensor mps flow" bekomme ich dort einen Wert von 3,7 l/h angezeigt. wenn ich nun "setze den aktuellen Durchfluss auf 0" klicke, speichere und mir dann meine Diagramme anzeigen lasse, ist alles in Butter, der Durchfluss ist 0 und der Füllstand der Pumpe ist ebenfalls 0
Am Aquabus wird die Pumpe jedoch erst erkannt, wenn das Aquaero kurz komplett stromlos war (Netzteil AUS oder Stecker vom Netzteil ab).
Die Pumpe lässt sich regeln (manuell oder per Regler) und funktioniert - bis auf das komische "Durchfluss-Phänomen" sonst wie sie soll.
3. Aqualis XT
Angeschlossen per USB und Aquabus (Kanal 13)
Nach dem Anschluss des Aqualis finde ich mich im "mps-Menü" beim Punkt "Drucksensor 40". Wenn ich nun auf "Durchfluss mps-Flow" wechsle, denn Durchfluss kalibiere, wird mir dieser richtig (auch bei den Diagrammen angezeit. Sobald ich alledings jetzt den Füllstand kalibriere und speichere, ist der Durchfluss-Wert weg, und ich muss den Druchfluss erneut kalibrieren (Füllstand bleibt dabei vorerst erhalten
). Ich muss also immer zuletzt den Durchfluss kalibrieren, sonst ist dieser weg. Ob ich zwischendurch speichere oder nicht spielt dabei gar keine Rolle. Sobald ich irgendwas anderes einstelle, MUSS ich den Durchfluss neu kalibrieren.
Ändere ich nun die Leistung der Pumpe, steigt oder fällt mein Durchfluss kurz, um sich dann wieder beim alten Wert einzupendeln.
. Man sollte doch meinen, dass bei steigender Pumpenleistung auch der Durchfluss steigt, oder?
Es bleibt erstmal alles auch so erhalten, auch wenn ich neu starte. War der PC aber kurze Zeit stromlos (Netzteil AUS oder Kabel vom Netzteil ab), dann ist der Füllstand weg, und ich muss ihn neu kalibieren. tue ich das, kann ich auch gleich wieder den Durchfluss mit kalibrieren, da dieser sonst 800 l/h anzeigt. (wobei mir dir 800 l/h bekannt vorkommen von der Pumpe, nur mit umgedrehtem Vorzeichen!)
Aqualis wird am Aquabus erkannt (nachdem der Rechner kurz stromlos war).
Nun meine Fragen:
Ist dieses Verhalten normal oder kann das jemand reproduzieren (ich bin nicht sicher, ob es von Anfang an so war (die derzeitige Konfig ist erst eine Woche alt, vorher hatte ich andere WaKü-Komponenten verbaut mit einem Aquaero 4.0)?!?
Was könnte defekt sein?! Irgendwie liefern sowohl die Pumpe, als auch das Aqualis ja seltsame Werte und Verhaltensweisen ab, oder?!
Für jegliche Rückmeldung bi ich dankbar :-)
