Hi, es geht um folgendes:
Ich habe neulich das Kühlwasser meines PCs getauscht, in diesem Zuge habe ich temporär alle Lüfter abgesteckt, die an einem externen Radiator hängen. Anschließend habe ich alles wieder so angesteckt, wie es vorher war. Vor 3 Tagen habe ich dann festgestellt, dass meine Lüfter ihren Dienst nicht mehr erledigen, ich habe in aquasuite als Obergrenze 35 °C des Kühlwassers eingestellt, aber selbst bei knapp 60 °C dreht sich nichts. Beim Prüfen in aquasuite habe ich dann gesehen, dass die USB-Verbindung des Poweradjust fehlerhaft ist. Dieses Kabel war tatsächlich etwas schief, was ich wieder gerichtet habe. Auch die anderen Kabel habe ich überprüft. Daraufhin war der Fehler in aquasuite weg, aber die Lüfter haben noch immer nichts gemacht.
Ich verwende eine aquastream XT Pumpe, dazu einen externen Temperatur- und Durchflusssensor. Diese Komponenten und alle Lüfter werden über den Poweradjust geregelt.
Meines Wissens nach habe ich alle Komponenten korrekt verkabelt (so wie sie früher schon einwandfrei gelaufen sind), daher habe ich ein paar Screenshots von aquasuite gemacht. Vielleicht fällt so jemandem auf, was nicht stimmt.
Kann mir jemand helfen?
