Was genau heißt synchron in deinem Fall?
Wenn die einfach nur gleich angesteuert werden sollen, dann brauchst du nur ein Y-Kabel für das PWM-Signal. Das Tachosignal kann nur von einer Pumpe ausgewertet werden. Der Strom für die Pumpen kommt direkt vom Netzteil.
Falls es aber darum geht, dass beide Pumpen die gleiche Menge Wasser fördern sollen (z. B. System mit zwei Kreisläufen), dann ist dies nicht umsetzbar da sich die Ausgangsleistung generell nicht an einen Durchflusswert koppeln lässt. Hierfür bräuchtest du eine andere Pumpe wie der aquastream ULTIMATE mit dem erweiterten Reglerpaket. Hier kann man gezielt einen Durchflusswert vorgeben - entsprechen Sensor vorausgesetzt.
