Geht es nach dem Standby wenn die aquasuite neu gestart wird?
Nein das hilft auch nicht. Ich habe nochmal ein bisschen herumprobiert:
- Der Fehler tritt reproduzierbar nach dem Standby ein, etwa 5-7 Sekunden nach dem einschalten (2-3 Sekunden nachdem der Login Screen erscheint). Die Pumpe läuft ganz normal an und scheint dann bei der Initalisierung der USB Geräte abzustürzen. Sie rumpelt dann nur noch vor sich her und bringt keinen Durchfluss mehr. In der Aquasuite ist die Pumpe währenddessen noch vorhanden, sie zeigt dabei den aufgenommenen Strom an (1,2 - 1,5A) und eine feste Drehzahl (die aber nicht stimmt, den Durchfluss wird vom Aquero ausgewertet und der gibt 0l aus)
- Wenn ich dann wieder in den Standby schicke, den USB Stekcer abklemme und wieder starte läuft die Pumpe einwandfrei.
