Ich habe jetzt einmal versucht mit AIDA darüber zu schreiben.
Und? Wen wundert es, die kommen mit der Schnittstelle nicht zurecht.
Auch dort scheint nur viel Halbwissen zu bestehen.
Natürlich verweisen die am Ende auf Aquacomputer, das übliche Ei/Henne Prinzip.
https://forums.aida64.com/topic/3618-aida-and-aquaero/
Mittlerweile stellt sich heraus das es wohl an den mehrfachen devices liegt.
Ich benutze einen 5LT, einen 6pro und eine Stream Ultimate.
Dabei kommt Aida durcheinander.
Es scheint auch so zu sein das alle irgendwie auf dem gleichen Kanal liegen.
Mit dem 6pro und der Stream alleine werden mir 29 Temperatur Ports angezeigt.
Ein paar davon zeigen 50° ohne sich zu bewegen. Woher kommt das?
Ich habe die Sensoren teilweise auf einzelnen Spannungsreglern liegen, unzugänglich, habe mir die Zuordnung zwar gemerkt, in AIDA ist das wirr.
Schalte ich den 5LT dazu sind es 30 Temperatur Sensoren. Der hat aber auch 8 Slots belegt.
Die Schnittstelle funktioniert offensichtlich nicht.
Welche Möglichkeiten gibt es die einzelnen Geräte in der USB Abfrage zu differenzieren?
Kann man berechnete oder Software Sensoren von physikalischen Sensoren über die USB Abfrage unterscheiden?
Werden feste Kanäle definiert für bestimmte Sensoren?
(Mir wird bei drei laufenden Geräten z.B. der Füllstand 3 mal gezeigt, einmal vom 6pro, dann von der Stream und wenn der 5LT dazu kommt auch nochmals von diesem Gerät)
Bei den Durchflußsensoren werden 9 Slots angezeigt. 3 davon zeigen den Durchfluß an, der in der Pumpe virtuell ermittelt wird, der erste Eintrag den vom physikalischen Durchflußsensor)
Gibt es ein White Paper, irgendeine schriftliche Erklärung wie der interne Bus auf die Geräte und auf USB gemappt wird? Woher also bei zum Beispiel bei den Duchflußsensoren die 9 Kanäle kommen
Bei den Temperaturen werden 4x die Lüfter VRM Informationen geliefert. Ich nehme mal an das sollen die Endstufentemperaturen des 6pro sein?
Werden die auch beim 5 LT ermittelt und ausgegeben. Und wie verhält sich das bei der Stream?
