seit ein paar Tagen funktioniert mein MPS nicht mehr.
Gerät ist per Aquabus und USB angeschlossen. Will ich die Einstellungen ändern default scheint 100 zu sein werden die Daten nicht übernommen.
Ich kann also den 200 auswählen alles einstellen der Durchfluss bleibt auf Null stehen. Dann sichern und die Suite neu starten sind wieder die alten Werte drin.
USB Kabel sind schon getauscht worden, leider ohne Ergebnis.
Du kannst dir mal den Rohwert ("Aktueller unskalierter Messwert") ansehen. Wenn der 0 ist, hilft alles Einstellen nichts mehr. Dann kann dir wohl nur noch Aquacomputer helfen.
Kann ich wo nachsehen ??
Ah..gefunden.
Steht auf Null...
Also MPS Defekt ??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dummbatz« (17. Oktober 2016, 23:59)
