Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »v3nom« (9. Dezember 2016, 16:40)
Schließe die Pumpe mal komplett ans Mainboard an (also PWM und Tacho).Ich habe dann den Tachoheader, welcher noch einmal gesondert an den Anschlüssen hängt direkt an das Mainboard angeschlossen und erhalte auch dort kein Tachosignal. Das spräche doch eher für einen Fehler/Defekt der Pumpe, oder?
Es gibt einen Molex, einen 4-Pin mit Tacho und PWM und einen 3-Pin nur mit Tacho.Heißt, du hast 3 Stecker an deiner Pumpe so wie ich das rauslese? Für Stromversorgung hat die ja sicherlich nen Molex, dann noch 2x 4Pin, einer mit nem blauen Kabel (Tachosignal) und der andere mit nem grünen Kabel (PWM-Signal), oder mit nur einem 4Pin wo beide, blau und grün, dranstecken?
Gut, danke! Bin aber nicht alleine mit meinem Problem. Mal schaun was Alphacool/Aquatuning dazu sagen.Meine (beiden) VPP755 liefern sowohl beim Mainboard als auch beim Aquaero ein Tachosignal. Generell ist das also möglich.
