• 27.04.2024, 04:29
aquaero 5LT um mehrere Lüfter/Pumpen ausgänge erweitern
Freitag, 2. Juni 2017, 20:05
Moin Leute,
Ich hab mir vor einiger zeit mal ein aquaero 5LT zugelegt und bin auch sehr zufrieden mit dem produkt.
Jetzt würde ich gerne weitere lüfter ausgänge haben, die ich über die software individuel regeln kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich mir dafür noch ein aquaero 5LT zulegen und diesen dann als erweiterungsplatine umflashen.
Ist das soweit richtig?
Ich habe auch eine Pumpe am PMW ausgang. Leider wird mir das als lüfter in der software angezeigt.
Wie kann ich das einrichten das der ausgang als pumpe angezeigt wird?
Vielen dank im voraus
PS: sry falls es schon einen thread gibt zu diesem thema, hab leider nichts gefunden
Samstag, 3. Juni 2017, 02:02
Du kannst: Splitty, Powerbooster, Aquaero oder Y Kabel benutzen.
Was willst du den genau machen? Noch mehr als 4 Regelungsgruppen?
Samstag, 3. Juni 2017, 14:20
Moin
Ich habe ein ausgang für meine 3 radiator lüfter, ein für case exhaust, ein für 2 case in und den PMW für die Pumpe.
Jetzt würde ich gerne mein system erweitern um einen radiator und noch 2 weitere case in lüfter.
Ich habe 2xGPU GTX960 4GB mit wasser kühler von alphacool NexXxos,
leider muss ich die noch mit 2 kleinen lüfter anblasen um genug kühlung zu erreichen. Leider kühlen die beiden nicht den speicher genug, was ab und an zu spiel abstürzen führt.
Die beiden kleinen GPU lüfter hab ich momentan über das MB laufen. Ich würde gerne auch diese über die aquasuite steuern da ich dort die lüfter über sie GPU temp steuern kann.
Alles in allem. Ich will alles über die aquasuite steuern um so die best mögliche kühlung des systems zuereichen ohne das es zu laut wird.
Der splitty splittet ja nur ein ausgang auf was mir da nicht weiter hilft, der powerbooster hat nur einen steuerbaren ausgang.
Also wird mir da nichts anderes bleiben als ein weiteres aquaero 5 zu kaufen.
PS: Ich weiss das es übertrieben wirkt :D
Montag, 5. Juni 2017, 15:05
K dann gehts genauso :)
Du kannst auch ein Aq 6 in einer Version kaufen und dein aktuelles zum Slave umflashen.
