• 23.04.2024, 10:52
Wie kann ich meine CPU-Lüfter mit dem Sollwertregler steuern?
Donnerstag, 22. Juni 2017, 21:35
Hallo! :)
Ich habe seit dieser Woche den Aquaero 6 Pro. Wie der Titel schon sagt möchte ich gerne meine CPU-Lüfter mit dem Sollwertregler steuern. Leider habe ich keine Ahnung wie das geht, und in der Anleitung des Aquaero 6 Pro steht auch nicht wie es geht. Googeln hat leider auch keine Hilfe gebracht- ich habe die Erklärungen zu PID nicht verstanden.
Mir würde es sehr helfen wenn jemand mir mal Beispielwerte nennen könnte, die ich ausprobieren könnte.
Ich brauche einen Wert für die Temperatur, P, I, D, Hysterese und Nachstellzeit.
Ich hab zwei Xeon E5-2689 v4die gerade im Idle mit meinen Shadow Rock 2 Kühlern bei 900 RPM 36 °C warm sind.
Freitag, 23. Juni 2017, 06:22
Einfach ein Preset wählen - die geschwindigkeit bedeutet Reglegeschwindigkeit.
Gundsätzlich gilt: höhere Werte -> Regler reagiert schneller und hat weniger abweichung vom Sollwert.
Du wirst dich mit den Paramtern befassen müsseen und selbst ein gutes Setup finden müssen.
Freitag, 23. Juni 2017, 13:31
Welche Presets?
Meinst du Maximum (+2), Schneller (+1), Normale Geschwindigkeit, Langsamer (-1) und Minimum (-2) ?
Wenn ich eines davon wähle dreht der Lüfter auf 100%. Obwohl die Zieltemperatur 40 °C ist, und die momentane Temperatur der CPU 33 °C.
Außerdem steht beim Reglerausgang 0%. Ich habe auch gerade mal die Zieltemperatur bei den verschiedenen Presets auf 35°C geändert, mit demselben Ergebnis.
Freitag, 23. Juni 2017, 13:38
Oh, ok es lag daran dass ich unter Lüfter-Einstellungen das Häkchen bei "Minimalleistung halten" nicht gesetzt hatte. Danke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flori« (23. Juni 2017, 13:44)
