• 25.04.2024, 16:11
MPS Flow 200 defekt?
Sonntag, 20. August 2017, 16:03
Hallo, ich kopiere einfach mal meinen Thread aus dem HWL Forum hier her.
Da sich dort auch drei Leute mit dem selben Problem gemeldet haben.
Hallo, habe seit Tagen ein merkwürdiges Problem.
Mein MPS Flow 200 zeigt nach dem PC start seine normalen knapp über 100l/h an.
Nach einer Weile fällt er dann bis auf ~70l/h ab.
Habe dann mal die Pumpe auf volle Pulle gemacht.
Wert steigt, wenn ich die Pumpe wieder runterfahre fällt der Wert auch, reagieren tut er also.
Habe die Wasserkühlung erst vor einiger Zeit komplett gereinigt, verstopft ist nichts.
Habe gestern abend auch nochmal alles entlüftet.
Nun zeigt er mir anstatt meiner üblichen 100l/h, 0l/h.
Wenn ich die Pumpe komplett hoch jage kommt er auf nur 80l/h.
Die Pumpe ist heile, Durchfluss ist auch da.
Mal System beheizt, sollte wirklich kein Durchfluss sein müßte er ja innerhalb von Sekunden die Temps hoch jagen, tut er aber nicht.
Wenn das Wasser anstatt der üblichen 29° 34° hat habe ich auf einmal 187l/h anstatt 0.
Nun heute morgen zeigt er mir 132l/h an.
15 Minuten später: 110l/h
Habe ihn vorhin nochmal kalibriert. Bringt nichts.
Mitlerweile bei 84l/h.
Werde wohl beim nächsten Umbau, neue Grafikkarte, auch den MPS Flow tauschen müssen.
Sobald ich das Wasser ein paar Grad erwähmt habe und es wieder auf seine 29° runter kühlt geht der angebliche Durchfluss auf 0l/h die Stunde.
Gekauft 18.02.2015.
Montag, 21. August 2017, 07:01
Es könnte sein das sich im Sensor Ablagerungen oder Wichmacher abgesetzt haben.
Um das auszuschließen muss der MPS zerlegt und gereinigt werden. Sonst ist da nichts drann was kaputt gehen kann.
