ich habe jetzt seit ein paar Tagen den High Flow USB im Loop hängen. Er wurde mit Schnellverbindern am Schlauch angebraucht, der zum MO-RA führt. Den Durchflusssensor habe ich per USB Kabel angeschlossen und nicht an meinem aquaero 6lt per aquabus.
Bei jedem Hochfahren des PC´s, zeigt er mir andere Werte an, also z.b.: zuerst 77l/h, bei einem neuerlichen Start dann 65l/h usw.! Der Wert ändert sich auch dann während des Betriebes nicht. Drücke ich den Schlauch zu, dann geht der Wert runter (logisch), beim loslassen aber dann nicht mehr rauf. Die Pumpe läuft immer auf 2400rpm!
Habe jetzt von einem Kollegen einen mps flow 100 angeschlossen, genau so wie den High Flow USB. Obwohl dieser an zwei Schnellverbinder montiert ist, funktioniert der. Sogar wenn die Wassertemperatur steigt, wird der Wert höher.
Ist mein High Flow USB defekt, oder gibt es da noch was zu beachten? In der Betriebsanleitung steht ja dass die IN und OUT keine Rolle spielen und sonst kann man ja eigentlich nicht mehr viel machen, oder?
System ist entlüftet!
lg
flegl
