blöde Frage: Kann ich ein Farbwerk, bei dem ein LED Anschluss durch einen Kurschluss halb tot ist noch weiter nutzen, oder muss ich befürchten, dass ich mir damit andere Hardware kaputt mache? (via USB)
Hintergrund:
Der Kurzschluss ist durch einen doofen Zufall passiert. Ich hatte den LED Streifen so wie es sein soll in das Kabel eingelegt und zugedrückt. Die Verbindung hat gehalten, also hab ich es mal angesteckt. Sofort Rauch, also direkt wieder abgesteckt. Hab den LED Streifen dann nochmal ausgebaut und angeschaut. Dabei hab ich festgestellt, dass die Leiterbahnen nicht gerade unten entlang laufen, sondern an den Punkten wo man den Streifen zerteilen kann Knicke haben. Dummerweise ist ein Pin des Steckers jetzt genau so reingekommen, dass er zwei Bahnen kurzgeschlossen hat. (Auf dem Bild die unteren zwei Löcher des zweiten Anschlusses von rechts)
Hab das ganze dann nochmal neu gemacht und das Kabel nur etwa halb in den Stecker getan (daher das oberste Loch) und damit klappt es auch ohne Rauch.
Das Problem ist halt jetzt, dass der erste Anschluss die LEDs nicht mehr korrekt steuern kann, die Farben stimmen nicht mehr. Die restlichen Anschlüsse funktionieren noch.
Ansich brauch ich auch nur einen Anschluss, will mir aber halt auch nichts an der restlichen Hardware kaputt machen.
