Ist deine jetzt geregelt oder lässt du die permanent auf 100 Prozent laufen?
Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, wenn sie sich nicht steuern lässt xD
Läuft bei mir auch mit ca. 4500rpm
Pwm gesteuert und dann einen Regler solleistung dafür angelegt und der Pumpe zugewiesen.
Danach kann ich steuern mit dem regler
Werde ich ebenfalls mal testen
Edit: Also bei mir funktioniert es soweit nicht, wie müssen unter "Lüfter" die Optionen denn aussehen? Habe da irgendwie garnichts, um die PWM einzustellen...
Bei mir Pendelt das nur zwischen 4545 und 4559rpm wenn ich den Regler verstelle.
Aber vielleicht habe ich auch einfach nur einen Fehler beim umbauen gemacht, wer weiss. Mal schauen was bei svi90 rauskommt
