• 25.04.2024, 02:40
Zwei DDC PWM an aquaero 5
Dienstag, 9. Oktober 2018, 11:49
Hallöchen,
Ist es möglich, zwei ddc PWM mit molex Anschluss an einem Aquaero 5 zu betreiben und zu steuern. Dadurch die Pumpe ja Strom über den Molex erhält sollte die PWM Steuerung ja möglich sein. Das Aquaero 5 hat jedoch nur einen Anschluss. Kann man dafür einen y Adapter nutzen oder welche Möglichkeit gibt es um beide zu steuern (im besten Falle u unabhängig voneinander).
Dienstag, 9. Oktober 2018, 12:27
Sollte theoretisch mit einem Y-Kabel funktionieren. Bitte beachten, dass nur das Tachosignal einer Pumpe ans aquaero zurückgeliefert werden kann.
Dienstag, 9. Oktober 2018, 15:15
Das bedeutet, dass ich zwar die Geschwindigkeit im Aquaero einsehen kann, aber nur von einer Pumpe?
Dienstag, 9. Oktober 2018, 15:26
Ganz genau. Um mehr als zwei PWM-Geräte unabhängig von einander zu steuern, brauchst du einen AQ 6 oder einen Quadro. alternativ kannst du auch eine der beiden Pumpen an einen PWM-Anschluss des Mainboards hängen und dann die Drehzahl als Software Sensor in der Aquasuite hinzufügen. Regeln müsstest du die Pumpe dann aber über die Mainboard Software bzw UEFI.
