• 25.04.2024, 18:39
Calitemp digitaler Temperatursensor - dead end?
Sonntag, 21. Oktober 2018, 22:40
Hoiho,
kann ich den Calitemp - digitaler Temperatursensor ohne negative Auswirkungen an ein "dead End" vom Kreislauf setzen, zum Beispiel einen ungenutzten Anschluss am AGB (natürlich mit Verschluss auf der offenen Seite), oder liefert er genauere Tempteraturmessungen, wenn er als Durchfluss-Sensor betrieben wird?
Thx!
Montag, 22. Oktober 2018, 07:38
Im AGB wird der Sensor ja auch umströmt. Das ist somit kein Problem.
Montag, 22. Oktober 2018, 17:02
OK... also keinen Einfluss?
Und: Ist es empfehlenswert, den Sensor nochmal mittels Fieberthermometer-Vergleich von Hand zu kalibrieren?
Montag, 22. Oktober 2018, 22:06
Da kalibrierst du eher dein Fieberthermometer...
Montag, 22. Oktober 2018, 22:37
Bei den klassischen Temperatursensoren ist das sinnvoll, wenn man mehrere einsetzen möchte, aber der Calitemp hat ja eine sehr gute Genauigkeit:
Die Auflösung des Sensors beträgt 0,01°C. Dabei hat der in calitemp verwendete Sensor folgende absolute Genauigkeiten aufzuweisen:
Im Anwendungsbereich für Wasserkühlungen: -5 °C bis 50 °C: +/- 0,2 °C
Im erweiterten Bereich: -20 °C bis 100 °C: +/- 0,5 °C
Dienstag, 23. Oktober 2018, 07:43
Wer eine sehr gute Genauigkeit der Wassertemperatur benötigt sollte den Sensor von aussen zusätzlich Isolieren.
Da gibt es zb. selbstklebende Armaflex Matten. Dabei geht es nur darum den Einfluss der Umgebungstemperatur zu minimieren.
Das sieht dann nicht mehr schön aus, erfüllt aber den Zweck.
Wir machen das immer bei unseren Messaufbauten - einfach um die Umgebung so weit wie möglich auszublenden.
Bei einer normalen Wasserkühlung ist das aber meist etwas zu viel des guten.
Wir vermessen so Industrie und Medizintechnikgeräte ;).
Dienstag, 23. Oktober 2018, 13:26
Nun, aber anhand von irgendwas muss man doch kalibrieren....
Mittwoch, 24. Oktober 2018, 06:46
Die sind vorkalibriert.
Donnerstag, 25. Oktober 2018, 14:50
Na also wenn ein Fieberthermometer nicht genau geht (wo es um Gesundheit geht und ums Grad genau)...
Aber jedendalls gut zu wissen, dass die Calitemp vorkalibriert sind und somit für meine Zwecke auf jeden Fall hinreichend genau.
Wird dann wahrscheinlich mein nächster Temperatursensor, scheint ja auch kaum so genaue Alternativen zu geben.
PS
Würde dafür sogar meine Aquasuite upgraden, auch wenn ich das Upgrade sonst nicht wirklich brauche, da mir die 2016er eigentlich langt von den Funktionen her.
Aber wenn ich das schon mache, gibts dort eine Option den ultra-nervigen Hinweis (den man jedesmal bestätigen muss) auf eine in Zukunft neu erscheinende Version abzustellen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »gabbyjay« (25. Oktober 2018, 14:53)
Donnerstag, 25. Oktober 2018, 15:15
das ist schon bei der letzten 2016 ner Version nicht mehr vorhanden. (2016-5.3)
Donnerstag, 25. Oktober 2018, 18:39
Seltsam, dachte die hätte ich... OK prima. :)
