• 23.04.2024, 19:47
AQ 5/6 PLUS aquabus X4 PLUS Real Time Clock Aufsteckmodul - Kabel?
Freitag, 7. Dezember 2018, 12:52
Hallo alle zusammen,
viele Jahre ist es her, aber nun muss ich mal wieder ran ... leider sind die Probleme mit AQ4ern und der USB Connection bisher nicht gescheit zu beheben gewesen...
Also kurz um: AQ 5 oder 6 soll angeschafft werden.
Ich möchte die X4 Erweiterung anschließen und die RTC.
Problem: Ich finde keinen Hinweis, welches Kabel / welcher Port für den Anschluss mit 4-pol Kabel genutzt werden kann.
Info: In den Anleitungen wird geschrieben, dass bei Verwendung mit X4 ein Aquabus-Kabel genutzt werden kann. Die beiden genannten Artikelnummern beziehen sich auf die beiden unterschiedlich langen 4-pol AB Kabel. Nun ist es aber eine weibliche Steckbuchse am RTC, das klappt nicht mit den Standardkabeln.
Lösungsansatz und Frage: Kann man auch einen der männlichen Ports zum Signalanschluss an den AQ 5/6 nutzen oder muss der weibliche Port gewählt werden?
Wenn Zweitens, gibt es ein Kabel, welches ich noch nicht gesehen habe und welches hierfür genutzt werden soll?
greetings
Felix
Auch die Hölle, schafft meine WaKü nicht.
Freitag, 7. Dezember 2018, 13:21
Die RTC wird einfach auf der oberseite an einen der 4-Pin Anschlüsse angeschlossen.
Du muss dafür die 4-Pin aquabuskabel nehmen.
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3182
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2846
Freitag, 7. Dezember 2018, 17:12
Hi Sebastian,
ich danke Dir für Deine schnelle Antwort.
Das bestätigt mir, was ich mir dachte. War mir nur nicht sicher, ob es evtl. doch als Out- und Input ausgelegte Ports gibt.
Danke! ;)
