• 25.04.2024, 18:41
D5 next und aquaero 6 wie verbinden?
Donnerstag, 3. Januar 2019, 20:04
Hab mir eine D5 next und ein aquaero 6 pro zugelegt.
Es sollen insgesamt 7 Lüfter geregelt werden, anhand der Wassertemperatur der d5 next.
2x120 mm Pwm auf Radiator, 3x120 mm pwm auf Radiator, 2x 92 mm gehäuselüfter.
Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich das ganze miteinander verbinden soll.
Ich hätte die Lüfter mit dem aquaero verbunden und das aquaero per usb mit dem motherboard.
Die Pumpe hätte ich per aquabus mit dem aquaero verbunden.
Alles natürlich auch mit Strom versorgen,ist klar.
Sollte ich nun die Pumpe auch noch per usb mit dem motherboard verbinden oder reicht der aquabus zum aquaero?
Max
Freitag, 4. Januar 2019, 08:57
reicht der Anschluss der Pumpe nur per USB ,
wenn ich die Temperatur der D5 NEXT auch am Aquaero Display angezeigt bekommen möchte?
Danke
Gruß Max
Freitag, 4. Januar 2019, 09:52
Geht beides.
Aber USB solltest du immer anschließen.
Also USB oder USB + aquabus.
Freitag, 4. Januar 2019, 14:28
alles klar, Danke
Montag, 7. Januar 2019, 10:02
welchen vorteil hätte es denn wenn man dann usb + aquabus anstöpselt? Ist usb nicht vollumfänglich? (mal von dem rgbdingbums abgesehen)
Montag, 7. Januar 2019, 10:20
Man kann die Sensoren/ das gerät auch ohne laufende Aquasuite benutzen bzw. steuern
Montag, 7. Januar 2019, 15:52
Etwas ungenau: Die aquasuite an sich muss nicht laufen, aber der aquaservice.
Montag, 7. Januar 2019, 21:30
Bedeutet also wenn die aquasuite oder deren Service nicht läuft ist die Pumpe außer Kontrolle? :D
Ich hoffe doch das sie dann halt einfach mit 100% läuft oder? Dann macht das ja nix.
Dienstag, 8. Januar 2019, 01:26
Speichert die nicht die aktuelle Einstellung?
Donnerstag, 10. Januar 2019, 12:54
Die geräte speichern deine Einstellungen intern... So kann man zb mit einem Linux System arbeiten: einmal unter Windows alles einstellen, danach nur noch Linux benutzen und die Regelung geht trotzdem.
Das ist einer der großen Vorteile des aquaeros, dass es komplett autark nur mit Strom das ganze System super sauber regeln kann.
