• 11.05.2024, 19:19
DMHas
Aquaero 6 + Quadro Temperatursensoren / Lüfter steuern
Mittwoch, 1. Mai 2019, 11:50
ich möchte demnächst die Lüfter über Aquaero 6 + Quadro steuern. Da auch die VRM vom Mainboard und der Chipsatz einen PWM-Lüfter bekommen, möchte ich diese mit dem Aquacomputer Quadro steuern. Dies soll abhängig von der Temperatur geschehen. Der Aquaero 6 hat 8 Temperaturanschlüße under Quadro 4.
Meine Frage geht dahin:
Muß ich die Temperaturanschlüße des Quadro nutzen, wenn ich die am Quadro angeschlossenen Lüfter steuern will. Oder kann ich als Temperaturquelle in der Aquasuite auch einen Temperatursensor vom Aquaero 6 als Quelle zur Steuerung des Lüfters am Quadro nutzen?
Wer schreit, denkt nicht!
RE: Aquaero 6 + Quadro Temperatursensoren / Lüfter steuern
Mittwoch, 1. Mai 2019, 12:24
du kannst auch die Sensoren vom Aquaero nehmen, welche du dann über die Suite auswählen musst =) Bedenke aber das du das Quadro & Aquaero einmal mind. per USB anschließen musst, damit du die aktuelle Software aufspielen kannst sowie dein Key für die Suite bekommst.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rockshow4u« (1. Mai 2019, 12:26)
DMHas
Mittwoch, 1. Mai 2019, 12:48
Danke für die Antwort! Der Aquaero 6 wird ständig mit USB abgeschlossen. Den Quadro werde ich dann am Anfang anschließen und später das USB-Kabel entfernen!
Nochmals Danke!
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:06
Nochmals Danke!
dann musst du aber das quadro per Aquabus ans Aquaero anschließen damit du die Lüfter steuern kannst, wenn mich nicht alles täuscht =)
DMHas
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:11
Ja, das habe ich auch so herausgelesen. Aquabuskabel habe ich mitgekauft.
Pici
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:13
Hi DMHas
Du könntest auch so etwas verwenden HUBBY7 interner USB 2.0
Hub.
Sowas habe ich angeschlossen.
Funktioniert einwandfrei, und Du hast mehrere USB 2 Anschlüsse.
Gruß Regio
DMHas
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:17
Danke Pici / Regio,
aber weitere USB-Anschlüße brauche ich nicht - mein Manboard hat genug. (Aber das weißt du ja schon. :D )
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:40
Wäre aber trotzdem zu empfehlen, denn wenn Firmware-Updates herauskommen, musst du dann das Quadro wieder per USB verbinden, da die Updates immer nur per USB möglich sind. Würdest du irgendwann mal die RGBpx-Fähigkeiten des Quadros nutzen wollen, ginge das auch nur der USB.
Pici
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:41
Hi DMHas
Oki Doki, Ich habe es nur erwähnt, weil ich davon ausgegangen
bin das es so ist wie bei mir.
Mein Mainboard hat nur einen internen USB 2 Anschluss, und ich brauchte 5
USB 2 Anschlüsse. Wünsche dir viel Erfolg.
Gruß Pici
Pici
Mittwoch, 1. Mai 2019, 13:50
Hi wpuser
Stimme dir voll und ganz zu, so in etwa hätte ich mich auch
ausdrücken sollen. Deshalb habe ich mich für den HUBBY7 entschieden. Einfache Firmware-Updates
und kein Gehäuse muss geöffnet werden.
Gruß Pici
DMHas
Mittwoch, 1. Mai 2019, 14:02
Spätere Firmewareupdates sind natürlich ein sehr gute Einwand! Hier sollte ich doch nochmal überlegen.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das Aquabuskabel und USB-Kabel (Motherboard) gleichzeitig verbunden sein können?
Mittwoch, 1. Mai 2019, 15:05
Ja
DMHas
Samstag, 4. Mai 2019, 15:08
nach ausgiebigen Testen (das Aquaero 6 ist ein richtig geiles Teil! 8o ) kann ich meine Frage selber beantworten.
Mit
dem Aquaero kann man 4 Kurvenregler erstellen. Die Datenquellen und
geregelte Ausgänge können nur vom Aquaero genutzt werden. Das Quadro
stellt ebenfalls 4 Kurvenregler zur Verfügung, aber auch hier gilt das
gleiche wie beim Aquaero - nur die am Quadro angeschlossenen
Datenquellen und Ausgänge können für den Quadro genutzt werden.
Samstag, 4. Mai 2019, 15:40
Du kannst aber Software-Sensoren einrichten und verwenden.
DMHas
Samstag, 4. Mai 2019, 19:11
Das schaue ich mir mal später an. Danke!
