• 26.04.2024, 13:34
Saint
Aquasuite Benutzerdefiniert / Datenanbindung
Donnerstag, 15. August 2019, 20:40
ich möchte gerne bei mir in der Aquasuite ein paar Daten einfach per Text Darstellen.
Dazu brauch ich ja
neues Element -> Benutzerdefiniert -> Darstellung -> Datenverbindung
Wenn ich dann mit Vorgabe laden das Bsp lade bekomme ich ja
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
<UserControl
    x:Name="this"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
    mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition/>
            <RowDefinition/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <!--Simpe databinding example-->
        <!--1. set up connection for this item (ie. temperature sensor)-->
        <!--2. bind values to your own usercontrol-->
        <!--Binding example-->
        <!--Content="{Binding ElementName=this, Path=DataContext.Value, FallbackValue=no data available}"-->
        <!--default background-->
        <Rectangle Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" Style="{StaticResource GadgetBackgroundStyle}"/>
        <!--Content: binding to source value: -->
        <!--Content: ElementName=this -->
        <!--Content: Path=DataContext.Value, for connetion to actual connected value -->
        <TextBlock
            Text="{Binding ElementName=this, Path=DataContext.Value, FallbackValue=no data available}"
            Grid.Row="0"
            Opacity="1.0"
            Height="Auto"
            Width="Auto"
            Foreground="#FF000000"
            FontSize="15"
            FontFamily="Segoe UI"
            FontWeight="Normal"
            Margin="0,0,0,0"
            HorizontalAlignment="Center"
            VerticalAlignment="Center"  />
        <!--Content: Path=DataContext.DataName, for connetion to actual connected value name -->
        <TextBlock
            Text="{Binding ElementName=this, Path=DataContext.DataName, FallbackValue=no data available}"
            Grid.Row="1"
            Opacity="1.0"
            Height="Auto"
            Width="Auto"
            FontSize="15"
            FontWeight="Normal"
            Margin="0,0,0,0"
    </Grid>
</UserControl>
Da ich allerdings von XML nur wenig Ahnung habe meine Frage wo muss ich welche Daten angeben um folgendes einzubinden
Ich will dann später mehrere Daten da reinmachen
Am Ende soll es dann ca so Aussehen
Quellcode
1
CPU 4% | 38°C | 29,3W
da sollen nachher Daten von CPU, GPU, RAM und noch 1-2 weitere Daten in einer Tabelle angezeigt werden.
Brauch ich für den Datenpfad einfach nur denn Namen wo man oben im Bild seht also z.B. GPU Core oder brauch man als Pfad das hier "service_data:1:data\sensor\aquamonitor//cpu/0/load/0_0"
Und schonmal vielen Dank im vorraus
»Saint« hat folgende Datei angehängt:
  • data.jpg (43,77 kB - 127 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. Januar 2024, 12:10)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Saint« (15. August 2019, 20:44)
Saint
Donnerstag, 22. August 2019, 16:30
470 Aufrufe und nicht 1 Antwort...
Donnerstag, 22. August 2019, 19:14
Das hat vermutlich eine einfache Erklärung, warum antworten wenn man zu dem Thema so garnichts sagen kann?
Ich würde also vermuten, dass keiner der 470 Aufrufer eine Idee zur Lösung Deines Anliegens hat... allerdings sieht man das erst wenn man den Thread gelesen hat ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (22. August 2019, 19:15)
Saint
Donnerstag, 22. August 2019, 23:13
das bei rund 500 Leuten noch keiner die Funktion benutzt hat ist irgendwie doch fast nicht Möglich ^^
ich hab schon gesehen das Leute das benutzt haben :(
Freitag, 23. August 2019, 07:08
du kannst je Element nur eine Datenquelle verbinden.
warum nicht, es gibt ja auch genug vorlagen die man modifizieren kann.
es gibt auch eine Datei mit Templaten wenn du eine vorlage importierst, da findest du auch viele Beisppiele mit individuellem XAML code.
Sonst stelle deine Frage konkreter. Was geht nicht? Hast du Dir schon mal alle vorlagen angeschaut. Da muss man auch mal ein wenig mit experimentieren. Du wirst niemand finden der dir das so macht wie du es haben willst.
Freitag, 23. August 2019, 07:09
Na gut, dann wollen Dich wohl alle 470 Threadanschauer dissen!?
Jetzt mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist das ?(
Manchmal sind die Dinge einfach wie sie sind, ohne Hintergedanken, auch wenn man es gerne anders hätte ;)
Saint
Freitag, 23. August 2019, 13:28
man kann aber doch sicher mehrere elemente davon in eine tabelle bekommen oder nicht ?
ja so weit war ich auch schon das da ein Beispiel dabei ist, siehe mein erster Post der große Quellcode Block. Und direkt nach dem Quellcode hab ich geschrieben das ich das nicht ganz kapiere da ich mit XAML noch nie gearbeitet hab. Und sonst hab ich keine Beispiele gefunden.
Ist es nicht konkret genug oben ? Ich brauche hilfe beim einfügen der Datenquelle in das Beispiel von euch das ich extra als Quellcode eingefügt hatte. Und die Datenquelle soll der GPU Core sein der durch den Aqua Computer Hardware Monitor ausgelesen wird wie auf dem Bild sichtbar ist und auch darüber steht.
Und weil ich schon selber etwas das Zeug angeschaut hab hab ich darunter schon gefragt was man als Angabe für die Datenquelle braucht ob es ein name sein muss oder das "service_data:1:data\sensor\aquamonitor//cpu/0/load/0_0"
Was soll ich noch deutlicher schreiben oder ist das so undeutlich ?
hab ich nie behauptet das mich jemand dissen will ;) Ich hab nur gesagt das bei 500 Leuten doch sicher wer mit Ahnung dabei war aber keine Lust hatte zu Antworten.
Es muss doch einer sagen können wo ich die Datenquelle eintragen muss und was als Datenquelle da rein gehört. Ne Antwort auf die Frage wäre im kürzesten Fall ca 2-3 Zeilen also 5 Minuten arbeit ^^ Nur leider hab ich nur wenig Ahnung von XML ähnlichen Sprachen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Saint« (23. August 2019, 13:31)
Freitag, 23. August 2019, 13:37
Wenn jemand das gleiche Problem gehabt und gelöst hätte, hättest Du mit Sicherheit eine Antwort bekommen.
Schau Dich im Forum um, da wird das meiste geklärt.
Du kannst aber nicht erwarten dass jemand Dein Problem löst, nur weil Du es jetzt so möchtest.
Jeder, der sich damit beschäftigt Dein Problem zu lösen, muss genauso viel Arbeit investieren wie Du, denk mal drüber nach ;)
Freitag, 23. August 2019, 13:50
du kannst EINE Datenquelle pro Element verwenden.
Wenn du also 3 Werte haben willst musst du per hand 3 Elemente mit je einem Wert auf dem Display Positionieren.
DU kannst auch einfach das Element Einzelwert nehmen.
Eine Tabelle Bauen und dann einfach an die deine Zahlen auf die richtige Position schieben.
Saint
Freitag, 23. August 2019, 13:59
das ich nur eine Datenquelle pro element verwenden kann hab ich im letzten post schon verstanden un geschrieben .... aber man kann mehrere elemente doch in eine tabelle machen
Name 1 | Element 1 | Element 2
Name 2 | Element 3
usw
trozdem noch die Eigentliche Frage oben wie sieht eine Datenquellen Angabe aus als beispiel irgeneine CPU oder GPU Datenquelle und wo muss ich denn Wert einfügen ? das LAyout bekomm ich selber dann hin dazu hab ich genug schon gefunden. Nur nicht zu den Datenquellen.
Freitag, 23. August 2019, 14:12
du greift im xaml immer mit
Quellcode
1
DataContext.Value
auf die Zahl zu.
Die Datenquelle weist du zu wenn du ein Rechtsklick auf das Element machst und dann "Datenquelle ändern"
Das ist die simpelste Variante, dann nur noch mit einem rechtsklick die Datenquelle zuweisen.
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<UserControl
    x:Name="this"
    <Grid>
        <TextBlock
            Foreground="White"
            FontSize="15"/>
    </Grid>
</UserControl>
Saint
Freitag, 23. August 2019, 14:51
ok damit komm ich meinem Ziel schon etwas näher
wenn ich das mache bekomme ich wenn ich es als Page exportiere das dann raus
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SettingsGroup xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Name>Page</Name>
  <GridSize>10</GridSize>
  <Items>
    <SettingsBase xsi:type="SettingsXamlItem">
      <X>310</X>
      <Y>210</Y>
      <Height>40</Height>
      <Width>90</Width>
      <ZOrder>1</ZOrder>
      <Opacity>1</Opacity>
      <SnapToGrid>true</SnapToGrid>
      <connection>service_data:1:data\sensor\aquamonitor//cpu/0/temperature/0_0</connection>
      <itemType>XamlControl</itemType>
      <font>
        <size>22</size>
        <w>Normal</w>
        <st>Normal</st>
        <f>Segoe UI</f>
        <col>#ff000000</col>
      </font>
      <xamlCode>&lt;UserControl
    x:Name="this"
    mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300"&gt;
    &lt;Grid&gt;
        &lt;TextBlock
            Foreground="White"
            FontSize="15"/&gt;
    &lt;/Grid&gt;
&lt;/UserControl&gt;</xamlCode>
    </SettingsBase>
  </Items>
</SettingsGroup>
ist es möglich diesen Part
Quellcode
1
direkt in der xml einzubauen ?
weil wenn ich einfach direkt reinschreibe heisst es no data avaible ^^ <-geht nucht hab schon bemerkt das hinter dem mehr infos wie nur der wert stecken ^^
Quellcode
1
Text="{Binding ElementName=this, Path=service_data:1:data\sensor\aquamonitor//cpu/0/temperature/0_0, FallbackValue=no data available}"
welche werte werden hier drin gespüeichert ? ^^ bisher weiss ich das da drin einmal value & name drin sind. Sonst noch irgendwelche werte ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Saint« (23. August 2019, 15:12)
Freitag, 23. August 2019, 22:23
das geht nicht.
Quellcode
1
das wird von unserem Backend zu einem Objekt umgebaut. das hat nichts mit XAML zu tun.
Das passiert alles ausserhalb des Objekts was du da anlegst. Da hast du keinen Zugriff drauf.
Saint
Samstag, 24. August 2019, 17:58
Aso ok vielen dank
Eine letzte Frage hab ich noch ist es möglich die Datenquelle direkt reinzuschreiben in denn XAML Quell Code oder nur über Rechtsklick Datenquelle auswählen ?
