Die Neuerung beim 6er war die Regelung der Lüfter. Das 5er regelt die Lüfter herunter, verbraucht deshalb selbst immer mehr, je langsamer die Lüfter laufen. Das 6er erzeugt die Ansteuerung selbst und ist dabei sehr effizient. Dadurch bleibt es kühler und kann erheblich stärkere Lüfter ansteuern.
Du kannst fast jedes denkbare Szenario erstellen. Mein Rechner läuft meist ohne aktive Lüfter dank eines externen 1260er Radiators. Bei mir ist die Aquastream per Aquabus am Aquaero angeschlossen. USB brauchst du aber auf jeden Fall beim Einrichten. Tipp: Die Pumpe manuell auf die Frequenz einstellen, auf der sie am leisesten läuft. Sie aktiv nach irgendwelchen Parametern zu regeln ist möglich, aber sinnlos.
Du bekommst nach dem Neukauf für eine gewisse Zeit immer die aktuelle Version. Das ist etwas komplizierter, deshalb lies dir bitte dazu den
offiziellen Post durch. Kaufst du gebraucht, gilt das Datum der ersten Aktivierung. Du kannst aber jederzeit eine neue Lizenz holen.
