Müssen beide teile mit dem USB port des mainboards verbunden werden, oder reicht es wenn ich eines mit dem Board verbinde und zwischen den beiden mit dem Aqua Bus High anschluss über ein 3Pin Kabel verbinde?
Es reicht das Aquabuskabel.
· RGBpx LED-Ausgang kann alternativ als aquabus-Schnittstelle zum Anschluss an ein aquaero 5/6 verwendet werden
Der Haken ist nur, dass die Pumpe vermutlich immer mal wieder Firmwareupdates braucht, und du dann auf USB angewiesen bist. Aus diesem Grunde habe ich beides dauerhafrt per USB verbunden. Und da es mittlerweile voll viel über USB ist, habe ich dazu ein Hubby verwendet.
